Не могу снять ШРУС с вала !
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Не могу снять ШРУС с вала !
    Приветствую всех. Необходимость замены пыльника на внешнем левом ШРУСе стала очевидна после осмотра, трещены по пыльнику. Дошел до процедуры вкручивания болта в ШРУС, да бы он после упора в вал выталкнул ШРУС с него. Но приложеные усилия и вкручивание болта довольно с приличной нагрузкой, положительного результата не дали. Теперь вот не знаю, что делать дальше. Пыльник зиму не переживёт. Помогите советом.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Привет! Попробуй как тут https://passatworld.ru/showthread.ph...о-ШРУСа
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    штатный болт вкручивал? если да, то он короткий - надо вначале что-нибудь вставить о отверстие, болт поменьше например
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Воронеж
    Михаил GE
    Вкручивал штатный болт. И резьба на нём ещё оставалась. Так что не короткий.
    Получено: 11
    странно...на скольких машинках снимал.....ну тады кувалда с проставкой из мягкого метелла тебе в помощь
    Россия, Воронеж
    Михаил GE
    Тоже уже попробывал. На 2 мм от стопорного уходит и на этом всё. Думаю может с фиксатором что на валу ,что-то !!!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Воин551, для начала следует убедиться, что в гранате ШРУСа сквозное отверстие (бывают глухие) Болт при вкручивании желательно держать соосно валу привода, иначе от перекоса усилие вкручивания возрастаем многократно. Если не поможет, сбивай молотком.
    Россия, Воронеж
    В том то и дело Son@r.
    Когда болт вкручиваю соосно валу то ШРУС становиться мёртвым (не поворачивается вообще). Значит не глухой. Молотком тоже пробывал. Капец какой-то.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Шрус гнеш относително вала привода гадусов на 15, закручиваеш болт со всей дури, один удар молотком сбоку по гранате и выскочит.
    Если не получаетя скорее всего шлицы слизало.Тогда снимай привод в сбре , на стол и разбирать. Хотя если слизало шлицы - обе детали все равно под замену.
    , VAG COM
    Получено: 11
    да, это наверное самое простое в этой ситуации.......ЗЫ я на жипе своём тоже не смог сбить внешний шрус, усердие привело к тому что выдернул из коробки ..отнёс в тиски - с первого удара слетел.
    Десногорск
    Всем привет!
    тоже столкнулся с данной проблемой невыходит шрус. взял уже болт чуть длиннее чем стоял вкрутил его до упора и потом ещё вкрутил на 10 мм где то до шляпки оставалось 3 мм уже туго крутился и думаю хорошь, начал выкручивать шёл с трудом, итого выкрутил болт и на конце болта слизана резьба как такое может быть? Подскажите как снять.
Размер: 206.2 КбНазвание: P9130699.JPG
    Спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MAX3741,Тебе же писали, согни шрусс град на 15. Там в валу внутренняя дырка на 1 мм меньше чем диаметр болта, вот она резьбу и слизала.
    , VAG COM
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Крути до конца. Если туго одевай удлинитель на вороток.
    Потом несильный, но резкий удар по гранате и она на полу.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DIMON-NV,Ты мил человек таких советов не давай. Еси бы он тебя послушал, он вообще бы болт не выкрутил, пришлось бы отпиливать. Дурь оно хорошо когда с головой.
    , VAG COM
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    fibonathi,
    Я уже штук двадцать гранат так поменял...
    Десногорск
    Тоесть гранату с пыльником на 15 градусов согнуть и вкручивать болт?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MAX3741,ЕСС.
    , VAG COM
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    как вариант, могу предложить решение по такой же проблеме, как я поступил:
    сдергиваешь старый пыльник, отводишь его назад, и сзади шруса срубаешь пластиковое кольцо, затем вытаскиваешь его остатки и отводишь шрус в сторону внутреннего, потом снимаешь стопорное кольцо на шлицах, после этого должен слезть. Шлицы, если и повредил, то я восстановил у самого основания с помощью напильника и нафтиля. Удачи
    мурманск
    такаеже ерунда была с болтом вставь в отверстие оси болт диаметр точно не помню 8или 10 лично я вставлял удлинитель от маленькой трещетки из набора длиною примерно 15-20см и вал держи ровно а то точно шлицы загубишь и закручивай болт ступичный
    у меня тоже туго выходил тени и постукивай должен сойти
    тем более если вкручивал под наклоном тогда точно туго пойдет но сойти должен про 15 градусов это тот случай когда все ок
    ПОВЕРЬТЕ обидеть ни кого не хотел!
    VW B5+ 2002 AWM USA АКПП кожа рожа все дела
    Получено: 11
    если болт не лезет, то нечего мучать шруз, шруз очень легко соскакивает после легких ударов молоточком (через деревяшку или таким же молоточком) по самой гранате, не на первой машине проверено. Все остальное (воротки, удлиннители и ломы) от лукавого.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 09:52
  2. Умирает ДПКВ (G28), не могу снять :-(
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 02:54
  3. Гыг ))) Не могу снять колеса )))
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:42
  4. Не могу снять бензонасос.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 20:29
  5. Не могу снять литые диски
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 17:29
