					Собственно беда такая: При включении обдува лобового стекла автоматически начинает дуть в ноги, на дисплее нарисован только обдув стекла, если жмеш фронтальный обдув то дует только в лицо, хотя на лобовое обдув нарисован, если еще плюс к этому нажать обдув ног то дуть не будет.... Короче вот такая вот замороченая петрушка с заслонками..
вобщем както смотрели мне на ваг коме, там были ошибки такого плана как, 1)электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки замораживателя не исправны
2)Электродвигатель центральной заслонки не исправен
3)Обрыв цепи на плюс к.з спародическая
4) датчик тем. канала забора приточного воздуха G89
5) Электродвигатель заслонки воздухозаборника не исправен
6) Приточный вентилятор V2 не исправен (спародическая)
Такое ощущение что пипец там полный. посоветуйте что делать?
есть варианты?
					Что никто не подскажет?
					А не подскажите куда именно лезть то?
					Неужели такой сложный вопрос?
					Дружище, ТУТ вы найдете мануал для своего авто. Там все четко написано и вообще очень много интересного. Сам еще туда не лазил, поэтому совета не дам.
| Получено: 26  Отправлено: 16  |
					Нет не сложный, снимаешь подушку с руля, потом сам руль, потом панель порпеды (где крутилка света)потом приборку, потом бардачек, потом центральную консоль, потом откручиваешь изнутри торпеду и снимаешь её! заглядывашь внутрь с того места где раньше была пепельница и увидишь тяги синего и красного цветов, это тяги заслонок температуры (красная) и центральная заслонка (синяя)
С того места где был бардачек, если подлесть за саму установку климата в том месте где мотор вентилятора можно увидеть заслонку рециркуляции, но она еще чего-то делает, она двойная и работает по принципу забрала у шлема!
И еще одна заслонка которая отвечает за ноги и лобовое находится в левой дальней части всей этой климатической установки (снимешь торпеду поймешь, на словах трудно обьяснить)
как разберешь подключи панельку климата и помотри визуально в разных режимах как работают заслонки! Только если будешь разбирать, всякий раз как будешь включать зажигание, подключай обратно приборную панель, если крутануть ключ зажигания когда нет приборки, машину потом не заведешь, придется ехать к официалам разблокировать!!!
Но для начала попробуй ваг-комом адаптировать заслонки, как это сделать не знаю, сам ищу кто поможет!!!
					Вот энто да.... Пипец полнейший!
спасибо... Загрузил ((
					Trojan,
Поищи кто сможет адаптировать, или найди того к то умеет!!! Заодно и мне раскажешь![]()
					Адаптация сервоприводов
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
Автор не я
И еще подушку безопасности, которую ты снял перед тем, как снять руль![]()
					MasterDru,
Неужели шмальнет???
Trojan-у пригодится!!! а мне уже не страшно! Уже отстрелялась в прямом и переносном!
минуточку как это шмальнет, она-ж отключена!!!!! или веселье будет при обратной установке???
