в начале лета поставили новый мотор, печка работала на единичке оч слабо, потом и вовсе перестала..,на лето забыл, а сейчас вспомнил что не работает..бр-р-р. сняли патрубки, дунули в печку, всё ок., на выходе с печки, т.е. в теплообменник не тянет, В печь напор оч слабый, ток на 2-3 тыщах оборотов..., где-то тут читал что помпа может износиться (крыльчатка), Вариант?Либо ещё бывает чего? Спасайте..
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Ты напиши , что за тачка,год,мотор и т.д. Дело быстрей пойдет. И что с печкой моторчик не работает или тепло не идет. Говори конкретнее о проблеме-больше шансов, что помогут.![]()
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
awm 2001 автомат, дует, холодный воздух, заслонка работает
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
B@lu,
патрубки на входе и выходе радиатора отопителя горячие?
ага, оба
B@lu,
я честно так и не понял, вентилятор печки у тебя работает или нет?
при замене моторчика провода не попутали, в ту сторону крутиттся?![]()
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
B@lu, При повышении оборотов так же холодным дует или теплее становится? Воздух из печки пробовал стравить? Помпа в каком состоянии, из обратки в бочек есть струя?
А не может быть такого варианта,что в самом радиаторе печки проблема?Антифриз в нем плохо циркулирует или мимо трубок как-нибудь проходит?
пять балов
может, но тогда на выходе патрубок был бы холодный, имхо![]()
Ребята, как воздух выгонять, где эти патрубки-дырочки? Поясните на пальцах...
DaMechanizm, Вот ЭТУ тему почитай.
