Всем привет!!! Я тут новенький, если че не правильно извините!!!!
На моей машинке на скорости 100км/ч появляется гул спереди справа, после120км/ч пропадает! И это происходит при нажатой педали газа, отпускаю педаль газа гул пропадает!!! Если кто с таким сталкивался подскажите, за ранее спасибо?!!!!
WV passat 2004гв; AWT, 1.8T, АКПП-tbptronik, 150л/с
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Проверь как изменится гул в правом и левом повороте.
Варианты
-Резина (грыжаи т.п)
-Балансировка
-Ступечный подшипник
-Внутренний ШРУС (Трипод)
По твоим признаком я бы копал последний вариант, но сначала проверь в повороте.
, VAG COM
Была такая же хрень. Перепробовал всё. В итоге поправил защиту АКПП и гул пропал.
Диски и резина новые, подшипники проверяли все тихо и левый и правый поворот, шрус хрустел наружний- поменял! а вот внутренний как проверить?!
интеркуллер м\б? только хз он у тебя там же стоит или нет(под левой фарой)
