Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Passat B5 97 г.в., 1.9 TDI AFN 110 коней
По утрам, или когда постоит часов 5-6, при пуске стартером кручу секунд 7, и при этом от погоды не зависит, пробег 200 тыс., может кто подскажет в чем дело или что посмотреть, (замена масла регулярно по компу, смена фильтров также с маслом)
при пуске дым белый, сам дизель после прогрева не дымит (даже если на 2 передаче педаль в пол и по тахометру до 4 тыс. держать)
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 2 |
Для начала померь компрессию. А так вариантов много. Когда этот косяк начался?
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
Спасибо: |
месяца 2-3 назад
Спасибо: |
Возможно воздух подсасывает в топливопроводах.
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 3 |
Спасибо: |
тэто мала вероятно
я еще читал про клапан на обратке ТНВД, может он не держит, если есть фото где он и как его можно проверить или почистить или рассказать что с ним делать и как его есть то буду признателен
Спасибо: |
-sergserg-, вот эту темку читал https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D1%81%D0%BA
Спасибо: |
ага, читал-sergserg-, вот эту темку читал https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D1%81%D0%BA
только много непонятно
как угол впрыска проверить (если правильно понял на тесте по компу)
компрессию проверить просто технически негде, я когда приезжаю на сервисы нашего городка они от моего "самца" как от огня отпрыгивают, так что по всему приходится добираться самому с помощью сайта!!!
Спасибо: |
Да, компом https://passatworld.ru/showthread.ph...DI-с-ТНВД
знакомая история
