Нужна информация по CRUISE CONTROL ну и ещё пару вопросиков.
    г.Баку
    Радость Нужна информация по CRUISE CONTROL ну и ещё пару вопросиков.
    Здравствуйте...
    Вот недавно преобрёл пасю американца.модель 2002 года,кожа и т.д.
    Проверил у мастера,тот проверил физически и через комп сказал с мотором и каробкой проблем никаких нет.обрадовался и сразу взял...
    Перейду к вопросам...у меня на руке справа есть липесток на нём рычаги ОН и ОФФ (относящиеся к круизу как я понял).Я делал ОН уберал с газа ногу скорость падала...насколько я знаю скорость он должен держать...буду рад если кто обьяснит мне чукче как пользоватся...первая машина=))
    Также владельцы пассатов американцев что посоветуете проверить и поменять...машина пробежала до меня в америке 63000 миль где-то 100 000...На днях собераюсь менять масло каробки,мотора и несколько фильтров...также мастер с балды порекоммендовал поменять ремень..любое мнение приветствуется и очень поможет...
    Заранее огромное спасибо!
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Slacker, Привет!
    Цитата Сообщение от Slacker Посмотреть сообщение
    2002 года
    Не верь этому
    А разве не слева?
    Проверить VAG-COMом!
    Про АКПП не знаю, но на форуме вроде читал что если не беспокоит, то лучше не менять!
    А так здесь почитай:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...о-с-АКПП
    С заменой масла в ДВС тоже вроде свои ньюансы! Может сетку маслоприёмника забить!
    Подайдут владельцы америкосов и не только, подскажут по подробней!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Круиз - слева, справа управление борт компьютером
    Что-то маловато... Проверь через Carfax и Autocheck
    См. картинки
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется замена ремня ГРМ с роликами.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ГРМ с роликами и помпой под замену однозначно.
    Проверь работает ли ИММО.
    Сделай как минимум один запасной ключь.
    Проверь гофру на выхлопе.
    Поменяй жидкость в ГУР.
    Проверь уровень жижи в коробке(АТF и в главной передаче).
    Проверь пыльники на ШРУС.
    Замена масла, всех фильтров и прокладки под теплообменником(к которому масляный фильтр прикручивается)
    Переделка системы ВКГ по образцу авто после 2003 Г.В.
    Остальное вылезет само.
    Готовься к
    - замена передних рычагов
    - замена передних подшипников
    - чистка(промывка) радиатора печки
    - приобретение шнурка, ноутбука и установка софта по диагностике(VagCom)
    - замена датчиков на двигателе(как повезет)
    , VAG COM
    Россия, Чебоксары
    Также владельцы пассатов американцев что посоветуете проверить и поменять...машина пробежала до меня в америке 63000 миль где-то 100 000 ...
    63 000 миль с 2002 года - редкость. Если это реально подтверждённый американскими документами пробег и машина куплена у хорошего дилера(что не дёшево), а не с утильного аукциона, то везунчик может не заморачиваться большими тратами.
    А по поводу круиза - см.
  1. ЦПСиР нужна информация
    от mos-real в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 12:32
  2. Нужна информация о диагностике с пом-ю КПК.
    от Dima_M в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 14:25
  3. срочно нужна информация по магазинам оптики
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 23:14
  4. cruise-controll system :o)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 09:46
  5. нужна информация
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 22:50
