| Получено: 174 Отправлено: 193 |
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
ВЕТЕР, JORAGREK, а трубки то металлические должны быть? Какой толщины, для кастрюльки)
Не подойдет трубка для ВАЗа медная? Для тормозов или для бензина (она потолще)?
а почему бы и нет
вот ещё в полном объёме инфа
Для начала следует приготовить брагу, для этого нужны вода, сахар и дрожжи. Заливаем в какой-нибудь чан 10 литров воды, добавляем 3 кг. сахара и 300 гр. дрожжей и плотно закрываем крышкой. Оставляем этот чан в теплом месте на 7 дней. После этого брага будет готова.
Самогонный аппарат:
Создание самогонного аппарата потребует у нас наличие большого железного бака(лучше оцинкованного), ведра, медной трубки(длина 2 метра, диаметр 10 мм.) и градусника. Все вышеперечисленные товары можно спокойно приобрести в каком-нибудь занюханном хозяйственном магазине, вот только с градусником дела обстоят хуже - он должен быть рассчитан как минимум на 80 градусов.
1. Изготавливаем змеевик, изюминку любого самогонного аппарата. Для этого нужно изогнуть медную трубку в спираль. Гнуть очень удобно вокруг какого-либо циллиндрического предмета (например огнетушителя). Не забудьте предварительно насыпать в трубку песка, чтобы она при изгибании не треснула. Змеевик готов.
2. В нижней части ведра сверлим отверстие диаметром трубки. Помещаем туда змеевик и его конец пропихиваем в отверстие (верхний конец выходит из ведра сверху). Замазываем соединение ведра и змеевика "сухой сваркой", либо каким-нибудь другим клеем. Наливаем в ведро холодной воды.
3. В крышке железного бака сверлим два отверстия. Одно под медную трубку, второе - для градусника. Градусник через резиновую манжету опускаем как можно глубже в бак.
4. Ставим бак на плиту (пока выключенную!). Выливаем готовую брагу в бак. Месим муку с водой и обмазываем края бака получившимся натуральным цементом. Плотно закупориваем крышку. Подсоединяем змеевик к отверстию в крышке и тоже обмазываем тестом, чтобы благодатный продукт при нагревании не испарялся в атмосферу.
Процесс кипячения:
Включаем плиту на самый максимальный огонь и начинаем кипятить брагу при температуре кипения 80 градусов, которую проверяем по термометру. К нижнему концу подставляем какую-нибудь тару. Через довольно длительный промежуток времени из змеевика должен начать капать чистый спирт! Вода в ведре должна постоянно оставаться холодной, чтобы пар спирта конденсировался. Для этого переодически заменяйте подогретую воду холодной. Через несколько часов спирт перестанет капать, а вместо него пойдет вода. Проверить это можно, поджигая крохотные порции спирта в чайной ложке. Внимание змеевик не должен иметь восходящих изгибов, иначе спирт будет образовываться в самой трубке и застаиваться.
Очистка:
Итак, у вас должно получиться примерно два литра спирта.
1. Первая стадия очистки спирта заключается в добавлении нескольких гранул марганцовки. Вообще, если не уверен в качестве водки - добваь марганцовки и пей.
2. Вторая стадия очистки: фильтрация спирта через активированный уголь, завернутый в марлю.
Имеем чистый, обеззараженный марганцовкой спирт.
Вторая перегонка:
Для второй перегонки нужно что-то поменьше чем тридцатилитровый бак. Покупаем эмалированный чайник с пластмассовой рукояткой. Рассверливаем носик, вставляем туда верхний конец змеевика. Герметизируем, как и в первый раз, тестом. Заливаем туда наш полученный спирт и включаем плитку. торвя перегонка проходит быстрее и лучше первой. Первые 100 грамм сливаем в банку. Это самая плохая часть самогона, обогащенная всякими тяжелыми металлами. Следующие 500 выливаем в другую банку. Это самая лучшая часть произведенного нами экстремального продукта. напоследок из змеевика выливаются еще 300 грамм. это тоже хороший спирт, но он слабее средней порции.
Ну если травануться хочешь, то бери от ваза, или от пассата или от газона.
Вообще для этих вещей надо брать пищевые МАТЕРИАЛЫ: нержавейку и медь...
Лучше, конечно, все из ПИЩЕВОЙ (повышенной очистки и нейтральности) нержавейки...
Был случай на консервном заводе. Привезли какую-то хню в нержавеющих емкостях. Народ сделал баки и "Вискаря" и потравился потом продуктом нах.![]()
Ага, а в омывашке спирт. Вот вам крест.
Границу между ТЕХНИЧЕСКИМ и МЕДИЦИНСКИМ спиртом чуйствуешь?
Вот такая же граница между ПИЩЕВОЙ и ТЕЗНИЧЕСКОЙ МЕДЬЮ... Кто знает с каким гавном или изотопом "сварили" эту трубку?
А ты его температурно и спиртиком еще обдашью самое то. он тебе со стенок всякое "полезное" и намоет прям в стакан.![]()
Самое простое устройство состоит из большой кастрюли, большой миски и тарелки.
Кастрюля с закваской (брагой) ставится на огонь; на поверхность браги помещается тарелка, а вместо крышки на кастрюлю ставится миска с холодной водой (воду, разумеется, следует все время заменять, чтобы она оставалась холодной). При нагревании спиртосодержащий пар закваски конденсируется на дне миски с холодной водой и капает в тарелку.
Никогда не выполняя перегонки в закрытом помещении. Всегда старайтесь поддерживать струю свежего воздуха (через открытые окна или двери)
Если ваше оборудование имеет утечку (жидкость или пар), восстановить ее в случае необходимости , прежде чем приступить к работе
Хранить вдали от источников воспламенения
Прежде чем сделать первый аппарат , проверьте его с использованием той же воды
Будьте благоразумны, самогоноварение не время для совершения ошибки , под влиянием алкоголя
Регулярно проверяйте оборудование для корректной работы (расход охлаждающей воды, утечки, нормальной температуры)
Контролируйте , имеет ли охладитель , прямую связь с атмосферой, не блокируйте и не закрывайте доступ воздуха к радиатору.
Следите за …
Токсичность этанола: слишком ьольшая концетрация, может вызвать серь`зные проблемы со здоровьем. Потребление также в целом отрицательно сказывается на вождение автомобиля. Таким образом, вождение под воздействием алкоголя, запрещено законом.
Пожарная служба: жидкость, которую производишь, очень огнеопасна. Будьте осторожны с источниками огня, особенно при использовании газовых горелок.
Метанол: в связи с тем, что метанол кипит при более низкой температуре ,эффективный способ,его сохранить-этоотказ от первых 50 мл дистиллята, предполагая , что будет переработано 20 литров продукции.
1 — горелка; 2 — тарелка; 3 — кастрюля с брагой; 4 таз с холодной водой.
пищевая медь??? енто где такая???.а на ГАЗ не гони![]()
В(на) пищевых производствах.
Вот выдержка...
Читаем за и против...
Теперь непосредственно об оборудовании. Как определить хорошее оно или плохое.
Всё очень просто. Оборудование должно быть профессионально изготовлено полностью из пищевой нержавеющей стали. В конструкции не должны присутствовать иные металлы. Это объясняется наличием в разогретой браге большого количества агрессивных веществ. Эти вещества в контакте с металлами могут образовывать соединения опасные для жизни человека. Раньше для производства аппаратов использовали специальную пищевую медь, которую паяли оловом. Преимущество медных аппаратом состоит только в том, что при контакте с паром медь связывает серу, содержащуюся в этих парах. Во всём остальном больше недостатков. Медь недолговечна, вступает в реакцию с агрессивными средами и веществами, образуя ядовитые соединения. Преимущество в высокой теплопроводности меди, влияющей на быстрый разогрев браги вообще спорно. Толщина стенок ёмкости столь мала по сравнению с массой браги, что не может оказывать никакого серьёзного влияния на скорость разогрева. В данном случае наоборот необходим металл, обладающий низкой теплопроводностью и высокой теплоёмкостью. Это как в случае со сковородкой. Какая сковорода лучше, конечно чугунная с толстым дном. Она за счёт высокой теплоёмкости будет долго поддерживать стабильную температуру на поверхности. Теплоёмкость нержавеющей стали в 20 раз выше, чем у меди. Сегодня всё оборудование, имеющее контакт с пищевыми продуктами, должно изготавливаться только из пищевой нержавеющей стали. Поэтому, ни в коем случае не используйте оборудование из меди неизвестного происхождения. Листы и медные трубки могут содержать опасные для здоровья примеси.
Алкоголики - самоубийцы. Прежде чем делать что нить, думайте головой...
Вон даже в "технологии Ветра" есть пукнтик про СЛИВ первых порций (потому что это ПЕРВАЯ паровая фаза, которая дольше всео контактировала с металлом) и связывание гумна марганцовкой...
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
http://homedistiller.ru/forum/index.php?topic=16.0
Вот вам еще ссылка про рассуждения самогонщиков о "пользе" меди...
Да и сами можете в гугле поискать по тексту: пищевая медь + трубка...
Про самогон ппистаь не обязательно. Оно само найдет все что надо.
vadim_yakovlev,хоть ты меня поддержи про техническую и пищевую медь... А то счас клуюни нагонят спирт из табуретки в пластиковых тазиках... а потом потравятся нах...
Может у кого-то есть этот аппарат? Проверенный )) А то что-то сыкатно стало...
У меня есть )
Вот собрал неторопясь гонюююююююю)
http://rutube.ru/tracks/3874251.html...35a6e985b15694
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
на первой картинке схема, считающегося самым совершенным аппаратом тарелочного типа. Кстати термическая перегонка нефти в бензин, керосин, дизель и т.д. осуществляется в принципиально таких же установках.
На второй - классический маленкий медный "казан для ракии" - традиционный перегонный аппарат, в котором в Болгарии гонят ракию (чачу).
| Получено: 26 Отправлено: 112 |
Да там тема-то и не в металлах вовсе, а в том, что накатив 30 грамм метанола ты с гарантией ослепнешь, а 50 - подохнешьТак что лучшее первые грамм 100 в раковину.
И не успеешь насладиться солями меди и прочего
А по теме: товарищ купил в инете готовый аппарат тыщи за 2.5 - 3, ставит на кастрюлю и не жужжит. Продукт качественный, но вонища при производстве имеется, как ни крути.
VW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
да нет ваниши )
и не купил а собрар
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
В процессе самогоноварения главное,чтобы брага не кипела.а была на грани закипания (100 градусов), спирт начинает испарятся при более низкой температуре, именно по-этому самым высокосортным самогоном считается "первак".
Это называется "крекинг",он мне в школе на экзамене помню попался![]()
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
По моему крекинг подразумевает расщепление более крупных молекул тяжелых фракций, на более мелкие легких пр помощи высокой температуры - термический крекинг или специальных химическиг реакциях при участии спецкатализаторов - каталитический крекинг.
А перегонка - разделение фракций, основанное на различной их точке кипения. В случав перегонки спирта при нагревании, метанол, который имеет более низкую точку кипения выделяется первым, етанол, с более высокой, вторым, тяжелые спирты как пропанол, бутанол дальше.
При производстве пищевых, высокоградусных напитков важно выделить етиловую фракция, т.к. метиловая сильно ядовита, а более тяжелые тоже не особо полезны.
