| Получено: 22 Отправлено: 23 |
Имеем авто 2109 и халявный антифриз для системы отопления коттеджей. (концентрат ....разбавляем водой до нужной т-ры замерзания). Летом ездили на воде. Сменили на зиму ВСЕ резиновые патрубки и хомуты, термостат и залили этот антифриз. Результат потёк радиатор! Был ли у кого опыт применения такой ОЖ в автомобилях? Допустимо ли его применение? Знаю что автомобильный в отопление лить нельзя (вредные пары) а вот наоборот хз.......![]()
В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
Ты только в Пассат не надумай залить![]()
А4В6 1.8TQM
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
в жигули можно, там радиатор копейки стоит) на халявной фризе тоже самое) или ваще б\у покупай)
собственно новый радиатор 1200 р уже в процессе установки, вот менять радиатор печки как то
А4В6 1.8TQM
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
ИМХО-радиатор потёк не из-за антифриза...То есть не совсем из-за него. По всей видимости антифриз обладает хорошими моющими свойствами и вымыл из системы все отложения,скопившиеся во время "водной" эксплуатации.
Теоретически антифриз для систем отопления не может быть более агрессивным к металлам и резине,чем автомобильный. Иначе задолбались бы менять радиаторы отопления и насосы.
По моему ничего страшного для системы охлаждения "девятки" не будет... Единственная проблема-температура кипения этого антифриза...
Не закипит ли мотор при 90 градусах?
ключевое слово "теоретически"
ты не путай металл системы охлаждения в автомобиле и в системе отопление коттеджей.
вот антифриз для коттеджей:
ОПИС, ЗАСТОСУВАННЯ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗЬКОЗАМЕРЗАЮЧОЇ РІДИНИ "АНТИФРИЗ-ТЕКО"
(ТУ У 24.6-31384814-001:2006)
Загальні характеристики
Зовнішній вигляд, колір Прозора флуоресціююча рідина від світло-жовтогарячого до червоного кольору
Густина, г/см? 1,024
Температура початку кристалізації, °С, не вище -28°С
Температура замерзання, °С, не вище -33°С
Показник концентрації водневих іонів рН, од. рН 7,5-8,5
Лужність, см? не менше 10
Спінювання (стійкість піни), С, не більше 5
Корозійна дія на метали, г/м?·доб, не більше 0,1"
а вот антифриз автомобильный http://www.expert-oil.com/site.xp/050052049.html
самый главный показатель: температура кристаллизации.
в общем, копья можно долго ломать, а вывод один: всему свое место
Согласен с Карел_age21. На своей прошлой авте Фиат Пунто добавил летом водички, а на зиму решил сменить на новый антифриз........Залил зелёный.......ну и понеслась .....2 зимних месяца простоя в гараже. Оба радиатора друг за другом под замену. Антифриз это не вода, которая где то если и подтекает, то сразу испаряется на горячем двигателе, а антифриз сразу начинает парить и вонять.....Вклячаешь печку, а из дефлекторов на стекло тонкий налёт вылетает и хрен как его просушишь....Пришлось разбирать....П.С. работа требующая много нервов и пива. (всему виной была крышка радиатора клапан которой не сбрасывал излишнее давление)
Короче нужны химики в этом вопросе (возможно из-за помпы антифриз будет пенится, а температура кипения, как я тут почитал в нэте у него 100-110 град. (система отопления тоже под давлением получается что ли)
У нас концентрат антифриза ...если 50 на 50 с водой разбавить то замерзание при минус 40 если меньше воды то вплоть до минус 65 град
думаю что эта ОЖ имеет место быть!
А4В6 1.8TQM
ну уговори уговорил......заодно хоть промыли систему.....
А4В6 1.8TQM
