| Получено: 6 Отправлено: 0 |
					 Стук под клапанной крышкой
				Всем привет! Примерно пару месяцев в районе натяжителя цепи слышится какой то странный звук. мало того что стучат некоторые гидрики. при холодном пуске появляется этот звук . как если тонким стальным тросиком долбануть с размаху по капоту, только приглушенный. Такое вот сравнение..... звук беспорядочный, с интервалом в 20 - 60 секунд.Но по мере прогрева движка он явно постепенно исчезает и раздается где то раз в 3-4 минуты. На форуме кто-то писал, что может стучать натяжитель цепи ( непонятно только - как ....) .Когда снимал натяжитель, на обоих башмаках были четкие, но совсем не глубокие полосы в местах соприкосновения с цепью....В мануалах подробной информации о натяжителе цепи ГРМ нет.
Кстати, чтоб не создавать отдельную тему : вчера поднимался на подъем ( по знаку - 7% - ный ), отпустил педаль, но машина все равно продолжила ехать, очень медленно, но продолжала....
P.S. еще добавлю, что при увеличении оборотов звук не учащается....
				uppppp....
Может ли на натяжитель повлиять изношенный сальник нижнего башмака ?
				если снять крышку ГБЦ и завести без нее двигатель... можно будет конкретнее узнать в чем де дело.....
				на днях я обнаружил что этот стук исходит, как это ни странно , из катализатора.Читал, что это указывает на неисправный лямбда-зонд.
звук появляется при пуске .но если двигатель заглушить, то кат по прежнему продолжает потрескивать. Отсюда и такой вывод......
				разве нормально , что треск раздается на холодную ? он же только при остывании должен быть.Никто разве не в курсе ??
