VW Passat B5 GP 2001 года 1.9 TDI - не греется двигатель - Страница 3
  1. #41
    Беларусь, Слуцк
    Прошу прощения, вопрос не по теме, но после замены ОЖ в панели (думаю в радиаторе печки) во время добавления "газа" слышно журчание (звук, словно радиатор пустой и туда заливается жидкость). Два раза развоздушивал систему до появления ОЖ в отверстии патрубка. Первоее время звук тихий, или нет вообще. Но потом опять слышен. Подскажите как его устранить, и почему ОЖ журчит?
  2. #42
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    В продолжении темы о долгом прогреве и т.д.
    1. Проверил вискомуфту. На непрогретом двигателе вполне реально остановить. На прогретом не пробовал, но ИМХО это уже не имеет значения.
    2. Расход топливаза последнюю неделю достиг 15л. При этом дырок во впуске и ошибок по компу нет!!! Даже в прошлом году при 30 градусном морозе 12 литров было пределом. Термостат, ОЖ и ДТОЖ пока не поменял, т.к. нет времени. В связи с этим ОЖ с трудом разгоняется до 75 градусов. Даже длительные поездки уже не способны раскочегарить двигатель до 90.
    3. Кстати, задался тут еще вот каким вопросм. На дизелях с АКПП (вчастности на моем присутствует такая деталь как Радиатор рециркуляции ОГ). Теоретически прогретые газы проходя через радиатор должны охлаждаться, отдавая тепло ОЖ, которая в свою очередь будет нагреваться. Получается дополнительный и вроде бы эффективный на 1 взгляд механизм подогрева ОЖ. Но ... сама система придумана исключительно в целях снижения выбросов, т.к. охлажденные ОГ "тра-ля-ля ...", короче для экологии это полезно.
    В связи с этим, в одной из статей по более современному двигателю 2,5л. нашел информацию, что до достижения ОЖ температуры 34 градусов радиатор как-бы не работает, т.к. что-то перекрывается эл.заслонкой, которая определяет канал прохода ОГ (собственно через сам радиатор или по байпасному каналу внутри радиатора). На моем двигателе такой заслонки впринципе нет, но я не уверен, что заслонка не стаит на подводе ОЖ.
    В связи с этим встает вопрос если ЕГР не заглушен, насколько эффективно работает данная система на движке AVF??? Если в системе присутствует клапан - где его искать и что будет если его отключить???
  3. #43
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Я взял разглушил систему - по прогреву результата особо не заметил, но дымности меньше стало - это заметил.
    Александр
  4. #44
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ну, блин, вы даёте. Меняй термостат. А то уже до егр добрался.
    ТО что знаю точно, при глушении егр увеличивается температура выхлопных газов (это как часть используется у опель астра при прожиге сажевого фильтра)
  5. #45
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Дак есть желание добиться истины.
    А с термостатом опять не получилось. Вчера загнал машину на эстакаду, скинул защиту, слил ОЖ, махнул ДТОЖ (пришлось снимать корпус воздухана), снял термостат (видимых отклонений не заметил, на холодную закрыт 100%). Дальше промыл систему водой (все собрал без термостата, залил воду, погонял, слил воду). Открываю коробочку с приобретенным мною термостатом ... а он совершенно другой формы, с моим общая только конструкция, даже во фланец не влезает. Вот тут я добрым словом вспомнил продавца, который мне этот термостат продал!!!
    Пришлось все собирать со старым термостатом, ехать в магазин и заказывать другой термостат. И все бы оно ничего, но ... пришлось залить антифриз (а теперь его придется слить ...), плюс я потерял кучу времени впустую (когда теперь будет нормальная погода и отпустит жена ...).
    Так что замена термостата опять откладывается на неопределенный срок ... блин ...
    PS собственно мой предыдущий вопрос остается в силе. В каких режимах работает этот самы Радиатор рециркуляции ОЖ??? Ведь по логике вещей, греть ОЖ дополнительно выхлопными газами не менее эффективно, чем циркуляцией ОЖ в ГБЦ. Т.е. по сути - дополнительный обогрев.
    Кстати, заметил вчера интересную особенность. Когда заливал ОЖ, согласно инструкции сдвинул шланг идущий на печку , так чтобы в отверстие мог выходить воздух. Однако, с установленным термостатом (когда собирал все назад) воздух нифига не хотел выходить. Решил завести машину и посмотреть, результат - ноль. На заведенной машине с непрогретым двигателем ОЖ по этим шлангам не прокачивалась. Залил до максимума, все собрал, погонял на ХХ и только когда двигатель подразогрелся я услышал, что ОЖ стала поступать в печку. Это нормально???
    Кстати, на одном из форумов прочитал интересную фразу о том, что перед печкой стоит клапан физически расположенный в турбине, и если клапану кирдык, то печка будет холодной, т.к. туда не будет поступать ОЖ. Насколько это соответствует действительности? По схеме вроде никаких клапанов быть не должно. Кстати, а где можно глянуть схему циркуляции ОЖ конкретно на мой двигатель, а то попадалась только в обобщенном виде, но ИМХО, там многого не хватает.
  6. #46
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    расширитель надо было поднять. ТО что забита печка, боюсь предположить.
  7. #47
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Поднимал насколько позволили шлаги, результата - ноль.
    Печка греет нормально. Кстати, когда промывал систему термостат не ставил, и при таком раскладе из шланга печки вода полилась сразу, даже расширительный бачек не пришлось поднимать.
  8. #48
    Беларусь, Минск
    Эта схема из Эльзы для твоего мотора/коробки:
    1. Радиатор
    2. Помпа и термстат
    3. Головка блока цилиндров
    4. Впускной коллектор/заслонка
    5. Охладитель отработавших газов
    6. Радиатор отопителя
    7. Теплообменик на маслянном фильтре
    8. Filter cap ?
    9. Расширительный бачок
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Все поменял вчера термостат. Результат не заставли себя ждать. Машина стала заметно быстрее прогреваться и теперь даже на ХХ при +5-7 на улице температура двигателя в районе 85-90 градусов.
    Доволен как слон , надеюсь расход топлива теперь хоть на чуток но снизится.
    Кстати из опыта и косяков с которыми я столкнулся при замене термостата.
    1. Попытка номер 1. Первый термостат Вахлер, который мне всучили в магазине был явно не от моей машины. Он не подходил ни по разммерам, ни по конструкции. К сожалению узнал про это только сняв свой родной термостат.
    2. При попытке снять пластмассовый патрубок, в который вставляется термостат, у патрубка отломалось 1 из креплений, в которых фиксируется термостат.
    3. Попытка номер 2. Пришел в магазин объяснил ситуацию, манагер все перепроверил и сказал, что проданный мне термостат в их программе пробивается как замена оригиналу, но они готовы его поменять на другой Вахлер, который тоже бьется как замена оригиналу. Заодно заказал новый патрубок (из доступных был только Феби).
    4. Через пару дней ожиданий пришел забирать патрубок и термостат, и ... о чудо, термостат по размерам сопоставим с оригиналом и даже встает в патрубок, но ... иная конструкция не позволяет его зафиксировать внутри патрубка (при повороте на 90 градусов термостат цепляется за крепления патрубка, 1 из которых я сломал ). После 10 минут осмотра манагером термостата Вахлер и патрубка Феби было принято решение заказать оригинал.
    5. Через неделю ожиданий забираю из магазина термостат оригинал и патрубок Феби.
    6. Попытка номер 3. В очередной раз пытаюсь поменять термостат, и ... о чудо ... патрубок Феби БОЛТАЕТСЯ!!! в оригинальном патрубке, который на него одевается и соединяет двигатель с радиатором. Конечно болтанка вероятно и не смертельная, но очень велика вероятность, что под давлением и температурой ОЖ начнет вытекать в месте соединения. Пришлось вернуть на место оригинальный патрубок. Собрать все обратно (с новым термостатом) и рабоваться жизни.
    А патрубок Феби мне еще предстоит сдать в магазин.
  10. #50
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    NAS,
    А температура быстро растет на холостых? Сколько по времени примерно?
    Александр
  11. #51
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Сложно сказать, я на ХХ до 90 градусов не грею, обычно пару минут и поехал.
    Но думается при +7 за бортом минут за 10-15 раскочегарится.
  12. #52
    Волковыск, Беларусь
    В итоге проблема решилась следующим образом: заменил термостат, охлаждающую жидкость, основательно прогрел двигатель, - и все - 90 градусов, как и было раньше.
    Спасибо всем, кто откликнулся на вопрос.
  13. #53
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Ну смотря как кочегарить. тогда я спокоен, а то я думал может умудрились на х.х. до 90 градусов догнать.
    Александр
  14. #54
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    shariksmol, я как бы имел прогрев на ХХ.
  1. Продам Passat B5+ AWM 2001 года, автомат. Питер
    от ilyuhich в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 04:03
  2. Продам passat 1.8t 2001 года
    от intern в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 00:38
  3. Passat B5+ Variant, 2001 год, 1,9 TDI 130 л.с. - ПРОДАНО
    от Vorobey в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 12:44
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  5. Passat 1.6 2001 года или новая Skoda 1,6
    от Дмитрий Кудряшов в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 03:53
