Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Тема баян, извините, но в данном случае этот косяк произошёл у моего друга на гольфе 4 , 1.6 бензин. В чём может быть проблема? Лямда, расходомер? пока что диагностика не делалась, но может есть предположения для этого двигла... особенности какие-то?
Спасибо: |
Получено: 266 Отправлено: 245 |
что за мотор у друга? AKL?
слишком мало данных...
Читайте ошибки для начала, выкладывайте....
Опрессовка, замер давления топлива...![]()
Спасибо: |
я знаю что мало данный(( диагностику пока что не получается сделаьб.. но у него расход с 9 литров стал 15 литров на сотню, при том же стиле езды... у меня большое подозрения что лямда...
да и он нифига не знает какой мотор и т.д.((
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
может и подсос, может и лямбда, а может и ДТОЖ.)))
и еще скорее всего может быть множество причин.
после диагностики можно говорить о причинах и ремонте
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 199 |
Invincible, причиной тому - дырка в бензобаке...А если серьёзно, то как можно что-то сказать, пока нет какоё-то информации кроме названия двигателя и авто.
Несколько всех повторил, но уж очень мысль про дырку понравилась![]()
1.6 AHL 1998
Спасибо: |
сделали диагностику, ошибок нету!!!!!!!!!
во жоп* мля...
буквы двигоа не знаю, знаю что 105 лс
Спасибо: |
а вот теперь опрос больного:
- на сколько увеличился расход
- как по ощущениям работает двигатель по сравнению "как раньше"
- ставилось ли новое энергопотребляющее оборудование
- в каком режиме эксплуатируется
- как заводится на холодную и горячую
пока всё
1.6 AHL 1998
Спасибо: |
c 9 литров по городу на 16 литров.
двигатель работает также, никаких изменений
с заводкой на холодную и горячую без проблем, с пол оборота
режим: не душит машину, ездит спокойно
обороудование энергопотребляющее не ставилось
Спасибо: |
фантастика! Может правда где-то подтекает? Мгновенный расход по компу что показывает?
1.6 AHL 1998
Спасибо: |
бортового компа нету, дырок нигде нету, смотрели.. а по диагностике там не понятно было какой показатель и какая группа...
Спасибо: |
ну честно - это странно. ну не через горловину же бензин уходит (может кто сливает?), или бензин гавно полное - тогда бы сами почувствовали. Мощность ведь не увеличилась - из под жопы не выскакивает?
1.6 AHL 1998
Спасибо: |
да машина ездит как и до этого парадокс....
если бы лямда полетела, жиагностика показала бы... я вот склоняюсь к расходомеру.....надо будет проверить... только вот как...
Спасибо: |
расходомера чего?
1.6 AHL 1998
Спасибо: |
воздуха... ДМРВ
Спасибо: |
не думаю - машина то , говоришь работает как часы. А при езде обороты в норме?
1.6 AHL 1998
Спасибо: |
а воздушный фильтр давно меняли?
Спасибо: |
да никто не сливает, чел прокатал 100 км и съело 16 литров...
Спасибо: |
механика... я сам нифига не понимаю... я сам в шоке был... диагностика... всё чисто, работа двигателя, разгон, всё в порядке... сделали адаптацию заслонки... может это поможет...
Может он меня и нае*ал... но не выглядело это не прадопадобно..
