Есть ли жизнь после TFSI?... - Страница 8
  1. #141
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Халява, блин...
  2. #142
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Халява, блин...
    У вас я находил два предложения по 120. На 5.5 брал диски на малине без проблем и за 80, причем идеальные, как новые. Но правда 15-е. Эти что сейчас все же видно что юзаные, местами с ржавчиной.
    Сегодня сделал еще одно "открытие". Как бы парадоксально это не звучало - система с кондиционером... гибче чем климат. Да, внешне выглядит клима в разы "авторитетнее", крутелки, окошки, циферки, но.
    С кондиционером можно делить поток - в лицо меньше, в ноги больше, поставив ручку посередине или ближе к фиксированным положениям. С климатом получи в лицо и столько же в ноги. Лицу жарко, ногам бы оборотов прибавить. А нет такой буквы! Да, если ждать пока температура везде станет такой как в окошке, то может быть и нормально.
    Но вот сейчас запотело стекло - обдув на стекло, а на ноги выключается... Когда ноги начинают мерзнуть понимаешь, что забыл обдув со стекла переключить на ноги. С кондеем есть такое положение ручки - на стекло и в ноги. Или я что-то не так делаю?
  3. #143
    с климатом поставил на авто, и забыл вообще про "сильно дует", подует немного и успокоится до едва уловимого. На новых климатрониках вообще 2-3 режима работы климы в авто.
    кнопка быстрого обдува и все, запотевание убирается быстро, забыть выключить вряд ли получится т.к. дует громко))). Опять же авто+АС и никаких запотеваний не будет
  4. #144
    Беларусь, Могилев
    Так я ее сходу делаю тише и потом забываю. В общем нужно привыкать.
  5. #145
    Минск
    Я конэчно даже и не буду пытаться что-то говорить про бесполезность и ненужность климатроника, даже всё-таки скажу на всякий случай, что это весчь очень класная и крутая, и что тот климат-контроль, который был у меня 3года и которым я пользовался в 90% в ручном режиме на мондео дажа рядом не стоял ну в крайнем случае, я просто не осознал какое щасце климат-контроль полный но всё же попытаюсь выразить своё удовольствие от пользования климатиком
    вот это очень удобная вещ!
    у меня обычно стоит "на лобовое и в ноги", когда влажно, стоит крутёлка распределения потоков посередине между "на лобовое" и "на лобовое и ноги", т.е. где-то 70% лобовое и 30% ноги, и скорость обдува всегда на 1, т.е. совсем не слышно и не чувствуется и лишь иииизредка включаю на 2, и ещё реже 3, когда дождь и несколько человек в машине... температуру держит сам, т.е. крутёлка стоит где-то на 24 градусах сейчас, при прогреве температура подаваемого воздуха меняется автоматически...
    пс(про почтение и уважуху климатронику написал выше
  6. #146
    Dima79,многа букаф, в чем проблема нажать на климатронике всего две клавиши АВТО+АС и забыть про всякие там ноги+стекло. Про быстродействие климатик против климатроник, по-моему я с тобой уже спорил
    Да и самое главное благо в климатронике - это возможность поставить разную температуру для водителя и переднего пассажира. У меня, на пример, постоянные конфликты с женой при езде на дальняк, я хочу по прохладнее, чтобы не спать, а она по-теплее, чтобы заснуть
  7. #147
    Получено: 24
    на климате есть кнопочка "лицо" и есть кнопочка "ноги"
    совместно дует и туда и туда с одинаковой силой только при включенных обоих положениях
  8. #148
    Минск
    Dima79,многа букаф, в чем проблема нажать на климатронике всего две клавиши АВТО+АС и забыть про всякие там ноги+стекло. Про быстродействие климатик против климатроник, по-моему я с тобой уже спорил[COLOR="Green"]
    ну первая проблема - это шум от вентеляторов и раздражение от их самостоятельности, я этого не приемлю, это лично моё мнение, может кому-то это и не важно, т.е. я сам предпочитаю определять скорость их вращения в зависимости от своего настроения на пассате очень часто я я вообе выключаю вентелятор, когда еду один - менше гумна в салон попадает, а то и включаю кнопочку рециркуляции, кстати, когда сухо на улице, мне хватает 10-15 минут проехать пробки, до того, как начнут потеть окна...
    вторая проблема - это "живучесть" компресора кондиционера на Б6, при постоянном
    вряд ли он долго протянет, да и в таком положении, как мне кажется воздух в салоне будет пересушен, а это не есть гуд... опять много букаф получилось... а вообще, я спорить не собирался, тем более, что уже спорили..., просто выразил мысль...
  9. #149
    Получено: 24
    ты ничего не путаешь?
    климатик этого не умеет
    смешно читать
    а на машине ты вообще ездишь?
    сломаться же может
  10. #150
    Минск
    ещё как умеет, по крайней мере мой
  11. #151
    Получено: 24
    детский сад
    все четко написал!!!!!
  12. #152
    не страшно жить?))
    ну, это только в начальных стадиях прогрева, в чем проблема прогреть салон в не авто режиме, и затем активировать авто?
    замерял влажность?)))
    в меру своих ограниченных возможностей автоматический кондиционер Климатик умеет
  13. #153
    Минск
    детский сад
    если вот это
    то согласен
  14. #154
    Получено: 24
    поддерживать температуру салона?
  15. #155
    Минск
    Бамбарбия Кергуду, а в чём спор то?
  16. #156
    Получено: 24
    он тупо дует и потом перестает
    если это можно назвать поддерживает постоянную то да
  17. #157
    да, те Климатики, которые имеют символы с температурой на блоке способны именно поддерживать температуру в салоне в авто режиме, по сути они всегда и стараются так работать при активированном АС(если не ошибаюсь). Новые Климатики(пойдут с конца 2010 года), такой возможности по ходу иметь не будут(я так понял письмо по изменениям)
  18. #158
    Минск
    да нет, он тупо дует, но темературу меняет в зависимости от температуры в салоне, т.е. выствил 22 градуса и забыл, пока не догреет до 22-х будет дуть горячим, нагреет - температура подаваемого воздуха снизится...
  19. #159
    он дует всегда согласно заданной скорости, но способен изменять температуру самостоятельно
    какой спор?
  20. #160
    Получено: 24
    теперь ясно как он работает
    но только что прикольного то в этом?
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жизнь после ....брака
    от Chester в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 12:37
  2. Разгон. Есть ли жизнь на Марсе? :)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 10:45
  3. Помогите, есть вопросы после аварии.
    от Belg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 17:27
  4. Есть ли владельцы Passat B6 2.0 TFSI?
    от Мишаня в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 16:34
  5. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 12:43
