| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Fast, и скоко у тебя в секретке лучей на звезде?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
11
Паша, не тупи.Если горит желтый, я сел в машину, то остальные двери могут быть и закрыты. А значек желтый. Красный - это закрыты ВСЕ двери. Правда если пассажир откроет и выйдет я не смотрел какой там значек будет.
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
как-то на туране была потеряна секретка - посчитали зубцы, взяли из набора с таким же количеством зубьев, и в итоге не подошло
ну так и горящий желтый замочек на водительской двери означает, что закрыты ВСЕ двери, если он не горит, то это означает, что какая-то дверь не закрыта и может быть открыта снаружи. Кирилл, или моя твоя не понимает)))?
не могут быть закрыты, а именно закрыты
Мы с тобой об одном и том же. О клавише управления закрытия дверей в виде открытого и закрытого замочка на водительской двери?
Fast, ок, 11 лучей. Посчитаю еще раз на своей, чёт я тупанул кажись- болт с секреткой же имеет шляпку больше, чем стандартный колёсный. хз, может подойдет...
Бамбарбия Кергуду, ну да...я гугловскую ссылку посмотрел, кошмарное кол-во вариантов по секреткам.
Об одном. А разве он не всегда желтый, а иногда красный? И чтобы двери изнутри не открывались я не видел.
Что-то я такого не помню.
Ну то что можно назвать шляпкой - да. Там и колпачек пластиковый больше изнутри.
Я уже заказал в экзисте. А если не подойдет, то крайним будет Бамбарбия Кергуду, потому как
накаркал.![]()
конечно не всегда, если ЗАКРЫТЫЙ замочек не подсвечивается желтой подсветкой, то это означает, что какая-то дверь открыта для доступа с улицы. Красным замочек не бывает.
так изнутри они всегда открываются, если не закрыт механический детский замок
не хотел)))
Ты чего это? Как не бывает? По памяти - светятся желтым и закрытый и открытый всегда(возможно при включенных габаритах, но вроде и днем тоже). Вот закрытый замочек если нажать, то он красный, все двери закрыты. Как-то так. Мож и в самом деле пора таблетки того?... Сегодня обязательно посмотрю. Как-то сбил меня совсем.
А тут уже не раз писали, что когда закрыта с брелка, то за ручку изнутри не открывается. В америкосе я точно пробовал - открывается и начинает кричать сирена.
И еще вопрос. Активировал я звук при постановке на охрану - пищит аки комар. Если срабатывает датчик объема, то тоже пищит, но погромче, а в америкосе было громче-сильнее, другой звук совсем. Так и быть должно?
я имел в виду, что красным не отображаются какие-либо операции, да, конечно красным подсвечиваются эти кнопки когда включено освещение. Для упрощения))) рассматриваем вариант, когда освещение не включено.
не знаю, либо тебя память подводит, либо логика в тех машинах другая.
когда все двери закрыты светится желтым
ща мануал посмарю
При активированной охранной блокировке запрещается оставаться в автомобиле, так как двери изнутри открыть нельзя (с)
Т.о. кнопкой ЦЗ на двери нельзя заблокировать двери, чтобы не открывались изнутри!
Это можно сделать только с брелка.
FateSpb, охранной- значит авто на сигналке стоит- тогда да открыть низзя. А если с кнопки водителя- тогда авто изнутри открывается без проблем, проверено младшим сыном......
......а я неправильно понял
Fast, 11 лучей, размер М16, лежит на антресоли......
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
Хм... Так где антресоль, а где я... М18, которая для заднего ступичного болта, естественно не вошла. А это обычная и у нее 11 лучей? Вроде же 12 должно быть. Именно поэтому родных секреток не бывает с 12 лучами - чтобы стандартный ключ не подошел. Я уже заказал на экзисте по номеру. И один болт выкрутил... напильником трехгранным. На втором он правда сломался.К концу недели должна приехать секретка и вот если кое-кто тут все же накаркал, то буду что-то думать.
М-де... Вот всегда поражался ВАГу - нафиг стока вариантов. Неужели ценой отличаются... Причем так по всем блокам. Зачем?!...
Еще один вариант?
В общем посмотрел. При включенной подсветке. Не заперта водительсская дверь - оба значка желтые. Незапереты все двери - тоже самое. Заперты все двери - закрытый замочек красный. Итого - по этим двум "замочкам" про состояние дверей сказать можно только: "все закрыты" и "какая-то одна как минимум открыта". Причем не обязательно водительская. Вот так вот.
на америкосе:
заперты все двери - жёлтые закрытые замочки,
открыты все двери - ничего не горит
открыта задняя - на ней гаснет замочек, на передней горит как горел жёлтым
открыта/закрыта водительская - автоматом открыты/закрыты все
включены габариты - замочки подсвечиваются красным, алгоритм прежний
ну вот, сейчас все то же самое, только не красным подсвечивает, а желтым. Значит не проворонишь какую-то открытую дверь)Итого - по этим двум "замочкам" про состояние дверей сказать можно только: "все закрыты" и "какая-то одна как минимум открыта". Причем не обязательно водительская. Вот так вот.
чет не понятно, что тебе нужно..См. выше - мне совсем не это нужно.
