Есть ли жизнь после TFSI?... - Страница 4
  1. #61
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь. В 3,6 видел всё.
    в европейца можно поставить все что угодна по желанию покупателя
    а в америкоса нет
    все ж делается под каждый конкретный рынок, а говорить сэкономили - не правильно. Тоже ж самое и для Б5 прослеживалось
    +1
    например в 1,8Т хайлайне не было БК
    подушки безопасности, а не ремни, читай внимательнее)))
    ты еще вспомни про сидушки с массажем и вентиляцией
  2. #62
    чет я такого не видел для Б6
  3. #63
    Получено: 24
    не знаю как сейчас а когда я свой заказывал можно было выбрать
    доплата 20т.р. вроде
    сначала хотел.. а потом колеса 17ые выбрал + запаска
  4. #64
    вентиляция - помню, массаж - не помню))). Может ты к фаэтону примерялся))))
  5. #65
    Получено: 24
    не не не... пассат, сто пудова
    вентиляция + массаж водительского
    4DO это без этой опции а с этой не помню
    я ж себе хотел эту опцию взять
  6. #66
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Fast, нука, плс, расскажи, как сделать обратную операцию- чтобы сразу все двери отпирались с одного щелчка на брелке. Всё руки не доходят самому разобраться......задолбало- у меня ситуация с точностью до наоборот- я не люблю в закрытой машине ездить, исходя из соображений безопасности- нидайбожечто, так и не откроют снаружи...
    какой бортовой компьютер у тебя, МФА или МФА плюс?
  7. #67
    Беларусь, Могилев
    Я пока копал mobile.de - видел. Был 2,0TFSI хайлайн на ручке - не захотел.
    Вот я и написать хотел, что сделал через МФА+, но и в ваг-коме птичку эту видел.
    Цитата Сообщение от Allman Посмотреть сообщение
    где лежал второй ключ, в этом случае, открыть авто возможно только механическим путем, со снятием заглушки...,
    А у меня вообще один... Так а не колхоз низя что-ли? В америкосе неводительские кнопки действовали только на свою дверь каждая. Так может там подсветка красный-желтый отдельно от управления? Ну чтобы кнопка ничего не открвала-закрывала, а только по ней смотреть состояние остальных дверей? Вот незря же в остальных машинах кнопки-флажки, по которым видно состояние замков...
  8. #68
    Бамбарбия Кергуду, Забыл подвеску с регул.жесткостью амортизаторов и дистроник
  9. #69
    На МФА+ все просто делается, а вот с просто мфа может даже и не проканать, тогда только вагком
    так а по водительскому замочку не видно, что все двери закрыты?
    а она на Б6 доступна? В Беларуси ее не было в прайсах, в отличии от СС, Тигуана, Сирокко
  10. #70
    Не знаю что там в Белоруссии, а в Германии половина Пассатов идет с регулируемой подвеской. Около ручки КПП кнопка Sport/Comfort
  11. #71
    не, ну мне просто нах не надо рассматривать кнопочки и сверяться с списком опций для дойче пассатов))). Просто, когда подвеска с регулируемой жесткостью пошла на СС, тигу и Сирокко на Б6 ее не предлагалось. Вот и подивился)))
  12. #72
    Беларусь, Могилев
    Про половину ты как обычно загнул. Я пересмотрел все дойче-хайлайны 06-07 и как-то ничего подобного замечено небыло. Может позже пошло.
    Когда закрыты все - да. А когда водительскую открыть, значек желтый, а остальные двери-то закрыты. Или открыты. Вот когда я с пульта открываю только водительскую остается только помнить что там с остальными дверями.
    Так и даже полную Вебасту я там не нашел.
  13. #73
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я, если чессна, вообще не слышал о пневмоподвеске на В6....хз.
  14. #74
    была для дизелей 100 %
    ну так если что-то открыто, то замочек ведь не горит? вот и повод тогда, чтобы однократно нажать на него, чтобы не закрытая дверь закрылась)). А так, можно поставить еще и автозакрытие при начале езды.
    не ваг-ком, но помогает для улучшения памяти)))):
    ГЛИЦИН тбл сублинг. 100мг №50
    Артикул: 4088
    Категория: Лекарственные средства
    Группа: Средства д/улучшения мозгового кровообращения
    Производитель: Биотики (г.Москва), Россия
    МНН: ГЛИЦИН (GLYCINE);
    это не пневмо, а:
    аморты с регулируемой жесткостью, которые в прочем уже по ходу нельзя заказывать для белорусского рынка.
  15. #75
    Получено: 24
    точно была на универсалах В6
    появилась вроде где то после 2008г
    на седанах не встречал
  16. #76
    Беларусь, Могилев
    Не ну я не страдаю, просто привычка уже сформировалась. Закрывать мне не нужно, про автофичи я в курсе. Мне нужно когда пассажир идет к машине знать - открыты двери или нажать кнопку надо, причем до того, как пассажир это снаружи проверит. Можно конечно нажимать на открытие постоянно, но лишний раз дергать замки неохота и самому дергаться. В общем-то тема бесконечная, но я все равно не доволен такой "спецификой" европейского рынка и применительно к пассату особенно.
    Там скорее всего поддержание дорожного просвета. У мну так в 626SW было. Реализовано хитрыми и дорогими аммо. На ходу выравнивает просвет до нормы на груженой машине.
  17. #77
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    И как она регулируется, жесткость? В пневмо всё предельно ясно, а в непневмо- чё за зверь вааще?
  18. #78
    Получено: 24
    там именно регулировка жесткости с доп.кнопкой на рамке КПП
  19. #79
    Беларусь, Могилев
    ну тада ой.
    С секреткой походу разобрался! Вот чудо ссылка. Слава гуглу!
  20. #80
    так если не горит желтый замочек, то надо нажать
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жизнь после ....брака
    от Chester в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 12:37
  2. Разгон. Есть ли жизнь на Марсе? :)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 10:45
  3. Помогите, есть вопросы после аварии.
    от Belg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 17:27
  4. Есть ли владельцы Passat B6 2.0 TFSI?
    от Мишаня в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 16:34
  5. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 12:43
