| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Dmitriii жаль я не сделал фото когда себе выбирал .... ставил Валео, год катался, потом купил фары Хелла и Зеркалку (Интемо не хотел брать) посветил на даче и решил выбрать то что в фарах стояло (матовую галогеновую Хеллу - через переходник поставил Д1 Осрам - блоки были от мерседеса Хелла). полку высокую нам надо .... Низкая для высоких машин нормально ( знаки и обочина читаются).
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Это эта чтоль??? Вложение 81420
Так я про них и говорю - чтото у них по 4 провода на коробках....
Вот сбоку видно![]()
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
[b]tahoe[/b] не рассмотрел .... модуль Зеркалка, а вот управление шторкой - интелектуальное ....... не подключить к дальнему без контроллера. Смотри обычную зеркалку с Высокой полкой! Уже писал раньше ... на Хидпланете поищи, только не китай (реплика).
MKS2007, В чем разница моногалогенной линзы и моноксеноновой?
B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
Dmitriii tahoe, я бы сказал что разница в конструкции отражателя и посадочном месте источника света ... в линзованую оптику зачастую нормально встает и дает правильный свет (или условно правильный) оригинальный Д1, Д2, Д3 через переходник металлический Н7-Д2. В наших фарах на галогене шторка под ксенон с высокой полкой ( на америкосах чуток другая).
MKS2007, Получается чем ставить Valeo лучше поставить OEM блоки+лампы на родную моногалоген линзу (матовую хеллу)? Где такой переходник найти?
Уже бошка кругом
Это что за хелла е55 ????![]()
Dmitriii, я покупал в Москве 300 рублей штука, если не найдешь в Самаре смогу отправить, заберешь в Альтернативе-С на Товарной 70, я с ними работаю грузы раз в две недели едут....
[b]tahoe[/b], это от БМВ первые модули под крест - крепление лампы. Идентичны по свету модулям под кольцо, только в эти Д2, а под кольцо и Д1 и Д2 и Д3
Встанут в ноль по креплениям! Свет очень хороший! Дальний Хелловский лучший из всех модулей!!! Блоки посоветовал бы Мацушита, 2 или 3.
Dmitriii, вот такой есть чертеж (пару мне точили на заводе, другие потом уже покупал)
COOLLER привет! переходник именно ставит ксеноновую (оригинальную) лампу в фокус отражателя. На рисунке отмечен размер 0,5* - это и есть перемещение центра источника света в фокус линзы (Н7 - как раз длинее Д ламп). Но нужно понимать что это "колхоз" - модуль галагеновый, а не ксеноновый ... СТГ получается с синевой ... засветов нет. Самое недорогое решение для галагеновых фар Б5+. Свет получается белый (4150 - 4300 - от производителя ламп зависит) и мощность 3100 -3200 (китай или корея не дадут таких показателей).
DEL...
| Получено: 19 Отправлено: 3 |
Я разбирал свои заводские фары на днях.Т.к. в духовку они не поместились я грел герметик по периметру феном,потихоньку поддевал ножиком и отколупывал герметик,на первую фару ушел час (делал это впервые) на вторую меньшеstratosferniy Привет! В оригинальных ВАГовских фарах (Хелла) и фарах Хелла у меня не получилось отклеить стекло ни с феном ни в духовке ... очень жесткий герметик. Вырезая герметик по периметру можно отсоединить стекло - процесс от двух часов на фару. Вот и режу пластик блок-фары задний. фара Б5 без проблем разбирается, а Б5+ с осложнениями.... Депо разбирается на раз ))) даже два не успеваешь сказать.
0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
stratosferniy Да! точно так все и происходит! Бывает герметик нормально поддается, а бывает нет ... Мои наблюдения - два - три состава Хелла использовала для вклейки ... один состав вообще в камень превращается при нагреве ((( Я бы еще посоветовал оклеить стекло на время работы ... полировка снимает слой заводской.
сейчас больше бутила начали применять ... легче поддается разделке ))) на всем ВАГе.
ну у меня наблюдений нет-первый раз делал это,поэтому и сказал что все реально)
я собрался ставить Moromoto mini h1.да!я знаю!говнокитай и все такое!но мне понравилось как они светят,наверное потому что не эстет я в этом вопросе!
ставить буду вместо дальнего,родная линза останется (она не в лучшей форме))вопрос-как с ней поступить?
stratosferniy Уточни пожалуйста под какую посадку резьбовая часть у Моримото ... я встречал под Н4 ... если под Н7 - то все в порядке, развертка понадобиться или нет?
вот немного про них написали: http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=345
да я весь инет перелопатил про них-отзывы только положительные
у меня с переходниками под Н4 и Н7,примерял-встают идеально
вопрос в штатной линзе,как с ней поступить?пусть обе светят на ближнем?
Вкорячил я в свои би-ксенон вот эти модули
так называемая Hella E55
встали без переделок, но чтобы "под ноль" - я бы не сказал
на фотах видно, соленоид шторки еле протиснулся в коромысло автокоректора
здесь виден злополучный "паучок"
свет до переделки
после:
лампы филипс 4300, им около 4 лет
улучшение есть, особенно дальний, но в моём случае это не критично, в дальнем стоит ксенон H7, светит как паровоз, у деффочек на обочинах юбки тлеют
PS:когда время свободное будет, попытаюсь повернуть правый модуль на пару градусов против часовой
