центральный замок
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    Печаль центральный замок
    Приветствую Вас форумчане! Такая проблема. Наконец то добрался до концевиков центрального замка,пропаял проверил собрал вродеб всё норм,с пульта закрываю машину -закрывается,но только 3 двери центральный замок отремонтированных концевиков не срабатывает....ломаю голову в чем причина.... . Поможите чем можите. Спасибо !
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    петя, если я правильно понял, то ты перебирал только одну дверь. Теперь вопросов куча...при открытии дверь нормально индицируется? свет в салоне загорается/тухнет? Скрутки проводов живы? От БК идущие, в гофре двери провода живы? Хотя что я объясняю разжевано все десятки раз.
    Россия, Таганрог
    У меня такое было. В моем случае я не правильно сложил две половинки замка. Сразу же на месте исправил. Работу замка проверяй во избежании проблем имитируя закрытие дверей отверткой, например.
    - детали указанные стрелками должны войти одна в другую
    https://passatworld.ru/showthread.ph...и.-ОТЧЕТ
    там всё нормально цело,спасибо
    вот я только не пойму..какие именно детали...или это просто 2 половинки должны правильно войти...так вродеб нормально вошли...за детали непойму...
    что именно не правильно?
    Россия, Таганрог
    Механическую и электро-механическую части замка я сложил не правильно. На механической там вилочка-мама (на рис. справа), а на второй (слева) половине ползунок-папа, который в эту вилку должен войти. Так вот первый раз ползунок пошел мимо вилки, в нее не попал (не доглядел).Замок при этом легко собрался. При попытке закрыть с брелка кнопка на двери дергалась, но замок не блокировался и дверь открывалась за ручку, срабатывала сигналка. В этот момент обшивка и плита еще не стояли, только разъемы подключал к замку и двигателю стеклоподъемника (порвался тросик на нем и поэтому разберал дверь). У меня было именно так.
    вот их то я и не увидел...а в увеличенном виде маму и папу,можно показать ...для не особо "понятливых". Спасибо!
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
