Здравствуйте всем. Поменял три недели назад все рычаги, тяги передней подвески. Поставил OCAP. Менял на сервисе, не в гараже, так как несколько раз неправильно устанавливал верхние рычаги из-за чего рвало сайленты. Поменяли, сказали все гуд, хорошие запчасти, ходить будут. Прошло два дня и с левой стороны начало немного но неприятно чето глухо стучать, в это время уже почти доехал до Киева, вернуться не мог. Через 2 недели стуки стали громче, подергали все рычаги, все на месте. Быть может не того производителя запчастей выбрал??? Что ставить?
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
Александр63, сколько пробега? у машины всего
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
passat b5 ahl, 1998
аморты? опоры? менял?
я к чему. летом поменял все рычаги, рулевые наконечники, короче, передок полностью. несколько дней балдел, потом начало стучать. думал, рычаги. оказалось - умерли стойки. скорее всего раньше, просто из-за стучащих рычагов стойки не слышал. в общем где-то так.
амортзаторы, опоры все менял, проехал где-то 15 тыш. опоры оригинал, аморты boge. и стук интересный, такое ощущение, что как-будто левая стойка где-то в воздухе болтается. Может амрт пробило на самом деле? до того как менял аморты был стук справа, может есть смысл поменять с левой стороны?
есть живые boge, когда менял сказали что живые
Александр63, стучит постоянно? или на мелких неровностях?
а попробуй при проезде мелких неровностей слегка нажать на тормоз в тот момент, когда стук появляется. я такой стук убрал заменой направляющих суппортов. хотя грешил тоже на аморты. и тоже с левой стороны стук был.
кстати, могут тупо колодки греметь. в общем, если в момент притормаживания стука не будет - смотри суппорт+колодки
через 20 минут выезжаю, как раз попробую, самому интересно стало. отпишу через 2 часа.
Могли в сервисе не дотянуть болты верхних рычагов-сталкивался с этим пару раз,а вообще ocap не айс
у меня такое было когда после сервиса забыли прикрутить стабилизатор)) Проверь...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Рейка еще может постукивать
пингвин,
antonio272, если у него стук локально со стороны левого колеса идет - то вряд ли рейка или стабилизатор. ИМХО стуки немного разные. ну по крайней мере у меня было. посмотрим как у автора
JohnyB5,ну у меня тоже вроде от одного колеса. Подняли - оказалось болты наживлены но не закручены. Вот стаб и гулял...
Это как вариант...
| Получено: 20 Отправлено: 5 |
Всем привет. Понимаю, может не в тему. Просто не хочу создавать новую.
Поменял переднюю подвеску - рычаги гремели, да и сайлентблоки хрустеть начали. После замены, когда окна открыты, услышал как стучил, что-то в задней подвеске, когда по неровностям едешь и через полицейские. Сейчас дребезжит оооооочень громко. Как будто что-то металическое ботается. Подскажите. что это может быть? И вообще что в задней подвеске быстрее выходит из строя.
Заранее спасибо.
Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ![]()
Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Артемио, Пружинки на колодках присутствуют? Отбойники на месте?
Завел, выехал-нет ничего. Проехал 3-4 км иуслышал тот самый стук, подозреваю на аморт.
через 5 минут еду на яму
