опять перчаточный ящик.
    Подмигивание опять перчаточный ящик.
    Всем привет.Купил у знакомого авто (В5),так у него ручка этого ящика уже 3 раза отваливалась-он ездил в сервисы,ему там всё делали.Как эту ручку поставить я знаю(прочитал на форуме),а как снять саму дверцу не знаю.Нашёл в книжке как весь ящик снять,думаю,дай ка попробую,а тут мультилок мешает.Да ещё и лампочку вытащил,к которой уже приложил свои руки "Кулибин" какойто и теперь ещё и сней проблема (лапка не отходит до конца и свет горит при закрытом ящике).
    Так вот
    Люди,скажите пожалуйста как эту дверцу саму снять?
    Всем спасибо!
    Свердловская обл г Каменск-Уральский
    Вчера снимал сверху 3 самореза под звеэду и по краям по два тянешь на себя а там разберешся
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Лампу просто неправильно собрали.где то было на форуме как правильно собирать.
    Саморезов там 7шт.3- сверху в ряд.увидишь их.2- по бокам почти в самом низу бардачка справа и слева.и 2 самореза под бардачком снизу.когда будешь собирать вкручивай саморезы осторожно а то они могут не попасть в клипс и сломать пластиковое ухо под клипс
    Привет!
    Вот тут посмотри
    и тут
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ALEX K., у меня 2 ухо пластиковых сломанны... не знаеш как поченить там ??? мож они как меняются ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 59
    Как как.....просто!нам нужен клей......и немнога стеклоткани если уши ушли в нибытие....если есть из чего собирать(старые осколки ушей)то можно склеить.
    Россия, Крайний Север
    У меня такая же проблема была. Снимай ящик
    , восстанавливай запайкой (на край клеем) и ставь.
    Дверцу снять легко на снятом бардачке.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Так вот
    Всем спасибо!
    И тебе привет! Про лампочку посмотри эту темку https://passatworld.ru/showthread.ph...о-отчет
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Спасибо большое ребят!
    Завтра на работе попробую.
    Просто вся фишка бардачка в том,что там мультилок прикреплён внутри,незнаю как буду его снимать))
    думаю ребята,арматурщики помогут.
    А сам я кстати автомаляр.Поэтому приезжайте если что,всем буду рад.
    Ещё раз всем спасибенц!
    А лампочку собрал кстати только что)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 19:21
  2. Перчаточный ящик
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:12
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
