Подсветка приборки горит в полнакала. Остальное не горит. - Страница 5
  1. #81
    Архангельск
    у меня блин погасла подсветка левого и центральных дефлекторов и подсветка крутилок печки,
    мне кажется в проводке дело
  2. #82
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Были тему по этому поводу, подчти всегда лечилось заменой регулятора подсветки. Че то не могу найти в темах как его снимать?!?!?!
  3. #83
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Цитата Сообщение от Vlexa Посмотреть сообщение
    кстати, ещё регулятор нагревался. но это я понял только когда его снял
    А, как он снимается, нажимается только во внутрь?!
  4. #84
    Архангельск
    Надо снимать всю нижнию облицовку и взади он на защелках.
  5. #85
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    [/COLOR]
    спс, буду пробовать
  6. #86
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    у меня блин погасла подсветка левого и центральных дефлекторов и подсветка крутилок печки, предохранитель целый. куда лезть.... не могли же одновременно лампочки перегореть.
    ПС. Комрады есть у кого-нибудь фото блока предохранителей Passat (USA) где в машине все работает.....у меня такое ощущение, что каких то у меня не хватает.....или где посмотреть амерекосовский блок предохр...
    До сих пор не разобрался с подсветкой? О_о Лампы вполне могли перегореть. Дефлекторы снимаются просто, но усилие приложить придется и аккуратно с покрытием, оно хилое, соскоблить можно легко. На панеле отопителя одна лампа на весь блок, хотя...короче я не помню уже, но когда ток взял машину, а это было два года назад, то эти проблемы присутствовали. не горела отопителя подсветка и двух дефлекторов: крайнего правого и центрального левого. Кста с регулятором освещения тоже в последствии начались траблы, только иного рода. панель вся полностью то гасла, то врубалась, в конце концов вообще перестала включаться. Пришлось разбирать, ничего не грелось ток, но контакты зачистили и подогнули...ттт пока все ок. С осени уже. Правда один раз зимой был трабл...включаю свет, а панель не горит. Выключил мотор, мнова включил свет и все ок, пока все горит...ттт. Дубликата кста я что-то за 500р не нашел, есть только некий Elparts 70525010 Переключатель headlight, он подойдет?
  7. #87
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    С этим давно уже разобрался, теперь новое, описано выше
  8. #88
    А, вижу, прошу пардона)))
  9. #89
    Всем привет)Прочитал много и вроде понял в чём проблема,но хочу уточнить.
    В один прекрасный момент перестала подсвечиваться приборка,подсветка всех кнопок на всех дверях,подсветка климата,подсветка гос.номера.Свет в салоне горит.Самое интересное что сам переключатель подсвечивался,но потом и он сам погас.Свет весь работает.
    Подсветка зелёная,если кто может подсказать где можно приобрести переключатель-спасибо)Если конечно это переключатель)
  10. #90
    В EXIST'e брал 500 р.
  11. #91
    Архангельск
    это красная подсветка будет,а зеленая 6000 стоит.
  12. #92
    ппц...
  13. #93
    Архангельск
    ппц...
    у меня тоже накрылся переключатель зеленый.но я купил с красной подсветкой за 500р и не чего нормально
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Подсветка приборки
    от montana в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:27
  2. Подсветка приборки. Проподает.
    от sublime в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 21:50
  3. Пропала подсветка приборки
    от ff77 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 19:03
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 18:14
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
