Гаснет потому, что в регуляторе срабатывает защита от КЗ.
у меня была такая тема. вылечил заменой крутилки(яркости подсветки) и сразу начали гореть все кнопочки и лампочки. до этого только тускло светилась приборка.
поробую завтра взять у кого-нибудь крутилку.
а причем здесь лампочки?может их отключить,в воздуховодах.?
TheTERMINATOR,лампочки поменял проверял,не помогло.
подовал отдельно плюс на крутилку(резистор) все горит и даже регулируется яркость?может сам переключатель?(гаьоритов и ближнего)
а можно поменять переключатель габаритовв место зеленой подсветки на красную?подойдут они по штекерам?
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Скорее всего подойдет, но проще разобрать имеющийся и почистить контакты.TheTERMINATOR,лампочки поменял проверял,не помогло.
от ить!Ну чудес-то быть не может... То есть "подгоревших" лепестков внутри не было? А сам разъем с контактами? может контакт где-то плохой?
...и еще... питание разводится с шины возле релюшек. Провода к ней привернуты гайками. Может там гайка "раскрутилась"?
но габариты и ближний свет работает.контакты все чистые,подгорелых нету.
Габариты и свет идут через разные контакты. Кстати... а номер в тот момент, когда приборка хандрит, как подсвечивается? Вроде они от круглого переключателя на одном сером проводе висят с регулятором подсветки...
Автор топика говорил следующееЧуть позже он признался, что разбирал переключатель и обгоревших контактов не нашел. (зачем покупал - непонятно, ИМХО можно было у соклубника попросить "на 5 минут", а не покупать...)подовал отдельно плюс на крутилку(резистор) все горит и даже регулируется яркость?может сам переключатель?(гаьоритов и ближнего)
Однако он до сих пор не сознался, проверял ли он провод от шины до переключателя, на предмет его целостности и как он привернут гайкой к шине и одновременно с панелью происходит ли что-то с подсветкой заднего номера.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Где-то подгружает сеть. Смотри схему, выдерни предохранители №23,22,4 и после этого проверь работу подсветки приборки.. Если станет нормально, по очереди вставляй указанные преды и смотри реакцию.
