Странное дело.
Приборка подсвечена в полнакала, все остальные лампочки - в кнопках, в воздуховодах не горят.
Причем, когда переключателем включаешь габариты, подсветка вспыхивает в полную силу и пригасает. где копать?
имхо: копать в массу, предположительно АКБ.
способ проверки: взять провод "крокодил" (прикуриватель авто) и кинуть его как минус АКБ (второй конец на коллектор например)
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
SerV, он бы жаловался на "сдох аккумулятор", "не крутит стартер"...
Тут что-то сдохло ближе к приборке. Например, Большой Круглый Переключатель или регулятор яркости подсветки.
Vlexa, меняй лампочки подсветки воздуховодов.
Vlexa, была такая же ФИХНя!!!! лечится элементарно- замена переключателя головного света , брал не оригинал за 500р. Проблема исчезла.
Перед этим на родном переключателе: чистил и подгибал контакты раза 3, помогало на 3-4 дня, потом все по новой![]()
я тоже чистил,но не помогло.Переключатель смотрел нашел только за 5тыс.![]()
какой у тебя стоит с противотуманками или без??
вот для примеру с красной подсветкой:
1. 1C0 941 531 - без противотуманок с переди
1. 1C0 941 531 A - с противотуманками с переди
я брал себе второй - совместимый
Dello - 3094105311C0A - Выключатель фар - 500р обошолся
для зеленой подсветки
без против - 3b0 941 531 b
с против - 3b0 941 531 c
походу с зеленой геморно найти, экзист не бьет![]()
Vlexa, где-то коротыш на массу. у меня было один-в-один. коротнул провод подсветки в прикуривателе. в пепельницу лазил?
кстати, ещё регулятор нагревался. но это я понял только когда его снял
я исходил из того, что раз приборка всё-таки на какое-то время загорается, то дело в контакте. из переключателя света напряжение было в норме. дальше стоит регулятор и он сильно нагревался. тогда я в фишку воткнул контрольку, чтобы при появлении "-" она загорелась и начал лазить по салону и двигать все пластмасски. в районе прикуривателя и проявил себя коротыш. удачи в поиске!
я снимал, не греется он .
завтра попробую.
непомню. был распечатанный листок со схемой из http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b . там не сложно
