перестала работать печка
    По умолчанию перестала работать печка
    Всем добрый вечер.
    Перестала работат печка т.е тёплый воздух идёт по маленьку,но вентелятор не слышно что работает,можно сказать что нет.
    Passat 1997 года.
    Помогите решить проблему.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Для начала глянь предохранитель.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    предохранитель №25,а потом сам мотор печки,щётки может сносились
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    А как до мотора добраться можно?
    Lupo Аватар для SADOR
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Добрый день , Форумчане .
    У меня такой вот вопрос по теме :
    машинка куплена в прошлом году летом . как водится - летом печка не особенно-то и нужна . потом наступили холода - не Арктика , но без перчаток в машине стало ездить не комфортно ...
    В добавок и датчик температуры шалил ...
    Заменил термостат - стало на порядок лучше ( то есть теплее) - правда печка ощутимо грела только на режиме econ и рециркуляции.
    Потом пришло лето - и всё чудесным образом забылось .
    И вот сейчас - те же грабли - но с вариациями : термостат рабочий , патрубки , идущие к радиатору отопления - теплые (очень) , заслонка в ногах пассажира - двигается при изменении температуры на климатронике , сам климатроник не выдеёт ни одной ошибки (444) - вообщем , даже и не знаю , с чего начинать ...
    был на трёх сервисах - включая "кулибиных" - версии варьируются от замены радиатора и до замены самого климатроника .
    что посоветуете , уважаемые ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    kairuss, а попробывать сам радиатор промыть???? была темка рядом - мусолили
    Drive2
    ladjak , а смысл - патрубки то горячие .
    да и промывал я ...
    и вот тут-то самый щекотливый вопрос - при промывке есть ли возможность повредить или , что называется , "закоротить" контур в самом радиаторе :
    вроде как и циркуляция есть - но только из патрубка в патрубок , минуя теплообменник ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а смысл такого патрубка??? если бы он был, то интифриз пошол бы по пути наименьшего сопротивления т.е. со входа сразу на выход.
    Если оба партубка одинаковой температуры, то получается что в печке в теплообменнике не происходит ее охлаждения
    Drive2
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Это можно проверить только рукой на ощупь на пргретом двигателе,но для этого надо добраться до радиатора печки.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Если двигатель прогрет, то там 90С , а это совсем не теплые, а горячие. Радиатор печки забит, это сейчас модно. Проблема вылазит на авто старше 5-7 лет, так что кол-во таких тем будет рости с каждым годом (особенно зимой).
    , VAG COM
  1. Перестала работать печка
    от extrem_68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 01:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 17:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 16:28
  5. Перестала работать подсветка в салоне
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 06:42
