06.10.2010, 19:21 #1
- 04.05.2010
- Москва
- 28
нужна рекомендация по передуву / недодуву
Добрый день!
У автомобиля недодув или передув. По поиску читал-бродил.
Геометрия в норме
трубки без дырок
Интеркуллер заменил на новый, был с дыркой
менял Преобразователь давления воздуха в самом начале проблемы
все фильтра поменяны
выдавал вот такие ошибки до замены интеркуллера:
2 Найдены неисправности:
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
00553 - Расходомер воздуха-G70
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Какие действия следует предпринять, чтоб лечить машину?
что такое обрыв цепи на массу? проводку менять надо?
порекомендуйте в Москве адекватного, знающего мастера по этой проблемме, чтобы делать не своими кривыми ручками, а под присмотром понимающего специалиста с оборудованием.
не пишите сокращениями, лучше полностью или картинка или код детали в экзисте
заранее спасибо.
06.10.2010, 19:27 #2
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
06.10.2010, 19:27 #3
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Если всё остальное проверил, попробуй подменные детальки по которым ошибки.
06.10.2010, 20:02 #4
06.10.2010, 21:58 #5
- 04.05.2010
- Москва
- 28
06.10.2010, 23:10 #6
- 27.02.2008
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- 44
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
07.10.2010, 00:44 #7
- 04.05.2010
- Москва
- 28
07.10.2010, 02:06 #8
- 15.12.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 348
0Расходомер находится на окончании воздушного фильтра. С него идёт патрубок на турбину. То есть к воздушному фильтру сверхи едёт разьём, вот он подключается как раз к расходомеру G70. Недостоверный сигнал - это значит что нужно снимать логи как он работает, с помощью ваг кома. И если он работает неправильно, то на замену.
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
07.10.2010, 11:08 #9
- 04.05.2010
- Москва
- 28
народ! нужна консультация!
от Ara в разделе Архив 2005г.Ответов: 55Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:33 -
Нужна схема работы подогрева сидений..
от Lanit в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37 -
Друзья очень нужна ваша помощь!!!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48 -
КОМУ НУЖНА ПАНЕЛЬ АККОМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 262Последнее сообщение: 04.12.2004, 13:18 -
Кто едет на разборку в ближайшее время? Нужна хреновина!
от Servw в разделе Архив 2004г.Ответов: 66Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
