Нестандартаная проблема с ABS
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Нестандартаная проблема с ABS
    Всем приветы. Ехал я ехал, бац загорается ABS и ESP... Я еду дальше, гаснет ABS, я еду дальше, гаснет ECP загорается ABS. С такой светомузыкой доехал до дому, подключил vag-com. Ошибка 01486- запущена функциональная проверка системы. Что это такое и как это лечится, подскажите плз.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Это значит что запущен тест для распознавания сигналов датчика поперечного ускорения, датчика угловой скорости и датчика давления в тормозной системе. Попробуй так:
    Включи зажигание и нажми сильно на педаль пока не погаснет лампа системы стабилизации.
    Затем нужно покататься восьмеркой со скорость 15-20 км/ч и радиусом 12м. После езды восьмеркой некоторое время ехать прямо, затем опять восьмерка и так до тех пор пока не погаснет лампа ABS.
    Беларусь, Минск
    дур дом ))) а с чего это она решила включится? попробую так поездить, будем надеяться на лучшее ))) спасибо
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    ни чего не делал с ABS?
    +1 и не запускал-ли "тест исполнителей" по блоку 03...
    Беларусь, Минск
    не, ничего не делал, просто ехал...
    Всё заработало, дал под хвост и всё стало на свои места ))) поносился, погонял по району с управляемым заносом. И значки погасли и ошибки больше нету. Холодно, мот блок и глюканул?
    Запускал, но давно... После этих запусков, всё работало. А сегодня ехал и вот светомузыка началась.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Проблема с ABS
    от Alexs72 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:52
  2. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
  3. проблема с ABS
    от Leshik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 10:49
  4. Проблема с ABS
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:55
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:28
