Гул при наборе скорости
    По умолчанию Гул при наборе скорости
    Всем привет !!!
    Подскажите пожалуйста, появилась проблема после замены масла
    при разгоне после 3т оборотов идет гул от движка, после 3,5 исчезает, на нейтралке газуешь все в порядке по звуку похоже что подсекает глушитель, смотрел на яме вроде все в порядке
    стал недавно владельцем пассата, если кто-то сталкивался подскажите куда смотреть что проверять
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Та же ерунда. Гул при оборотах где-то до 2500, и тоже появился после замены масла и фильтра. Причем это уже на второй такой же машине. Масло Mobil 5w-40, фильтр Кнехт, большой какой-то (из США приходили с маленькими) и вроде с клапаном каким-то.
    Что это может быть?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 01:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
