Аккумулятор
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию Аккумулятор
    Доброго всем времени суток!
    Вчера ездил по городу с частыми остановками (за бортом +3) и на раз не смог завестись
    Раньше помню вода когда машину мыл попадала на аккумулятор через щель где крышка которая закрывает аккумулятор и он потом подсаживался.
    А прошлой зимой в -30/37 вообще завести машину было проблематично.
    Аккумулятор Varta Blue Dynamic.
    Посоветовался с "водилами" подсказали брать аккумуляторы фирмы ТОПЛА, а варту говорят не бери подделка мол.
    вот читал тест обзор:
    http://catalog.autodela.ru/article/view/1361
    Тут хвалят Варту Сильвер динамик.
    Ребят подскажите что для моей машинки будет оптимально?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Сними, почисти клеммы. Замерь ток на аккумулятор, может не достаточно для зарядки.
    Отправлено: 20
    А как замерять? какой должен быть размер тока?
    Passat B5+ был.
    Калининград
    подъедь в любой магазин по продаже аккумуляторов, пусть проверят напряжение зарядки, если в норме, то пусть ткнут твой аккум нагрузочной вилкой, потом делай воводы, или постоянный недозаряд, или аккум на замену.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Такой, какой способен выдать генератор. Сколько ампер генератор таков и ток зарядки.
    Только для аккумулятора важнее напряжение, а не ток.
    А напряжение должно быть в районе 14.2В
    Отправлено: 20
    ок, после работы съезжу обязательно
    Passat B5+ был.
    14,2 это канечно гуд, но редко такие цифры увидишь. Чаще 13,5-13,8.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Чаще 13,5-13,8.
    Так это по идее дефект. 13.5 это маловато. Нагрузку включишь и оно ещё упадёт.
    Ездить конечно можно, но можно и исправить. Может в контактах дефект, может гена не справляется, может аккум уже при смерти.
    Ioann, При полной нагрузке меньше 13-13,2 вот это наверное дефект.
    У меня на холодную 13,8-14 , затем опускается до 13,5-13,6, при этом есть почти 100% уверенность в гене и акуме.
    Если от всех требовать более 14в, тут наверное более половины форумчан может смело в ремонт ехать
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    BLOODY, Правильно сказали - сначала на замер напряжения на АКБ без нагрузки и при всех включенных потребителях. Без нагрузки при холодном генераторе должно быть 14.2 - 14.4 В, когда нагреется 13.5 - 13.8 В. Под нагрузкой штоб не меньше 13 В наверное... У меня была проблема с недозарядом АКБ - при всех потребителях напряжение падало ниже 12В на ХХ. Разобрал генератор, почистил контакты, сначала обжал выводы обмоток - стало лучше, потом пропаял их - вообще замечательно. Очень удобно АКБ с индикатором (глазком) - помогает вовремя проблему с зарядом заметить. Раньше подзаряжал АКБ постоянно пока черный глазок был, а после доработок глазок зеленый всегда.
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не верно.
    У меня гена 90 А, ток зарядки - 3-5 А.
    Ток зарядки такой, сколько сосет сам аккумулятор.
    ЗЫ. У меня стоит амперметр, я наглядно вижу все переходные процессы.
    Отправлено: 20
    Съездил.
    Сняли напругу с клемм - выдает без нагрузки: 13,8-14, под нагрузкой печкой, аварийкой, музыкой, с зарядкой для телефона: 13,4
    Мой Аккумулятор Varta Blue Dinamic E9 70AH 640A(EN) - выдал 12. Необслуживаемый.
    Сделал вывод раз с машиной всё ок, значит сам аккум дохлый.
    Подскажите какой лучше брать?
    У нас в АВТОМИРЕ к примеру продают: Varta Silver 4700руб, Varta Blue Dinamic 70 680A(EN) 3700руб, BOSH silver 3500руб, Excide 3100руб, Force 3400, Mutla 3100руб, Topla 2900руб, TumenBattery 2200руб и д.р.
    Passat B5+ был.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    После первого же глубокого разряда, сильверы можно выбрасывать.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    мне DETA нравится Senator
    Отправлено: 20
    ВЫВОД: не обслуживаемые не покупать?
    Passat B5+ был.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Отправлено: 20
    у нас такие не проадют
    Спасибо за ссылку, тему можно закрывать
    Passat B5+ был.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Читай внимательно. Я про СИЛЬВЕРы писал.
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  3. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
