Натяжитель гены
    Москва ВАО
    По умолчанию Натяжитель гены
    Доброго утра! Месяц назад менял грм, натяжитель, ролики и все все ремни. Натяжитель гены не менял. Сразу же после замены на холодную по утрам начал шуметь натяжитель гены. Машина холодная, натяжитель трясётся, обороты 800, шумит. Добовляешь обороты (чучуть) 1000-1100, натяжитель стоит как вкопаный, шума нет. Ну и после прогрева шум пропадает.
    Что может быть?
    Рs: на D и на R, то есть под нагрузкой, шум увеличиваеться.
    PPS: шум такой, как на трещётке на удочке тррррр
    Может ВД-шкой побрызгать на ролик и на натяжитель?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Его менять три минуты...
    Если это точно ролик, то только замена.
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Нагрузку подаешь на прогретом или на холодную?
    Дело может быть в самом "гене", точнее в его шкиве.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Москва ВАО
    [/COLOR]
    На холодную. На горячем все чётко работает. Мастеру не могу показать, пока доеду 5 км., все шумы проподают.
    А натяжитель с роликом в сборе идёт, или можно поотдельности?
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Скорее всего этот шум исходит не от натяжителя ремня генератора, а от шкива генератора с обгонной муфтой, нужно порыть поиск.
    Москва ВАО
    Просто начало шуметь сразу после замены грм. Может перетянули что? Ведь разбирали всё. Самое главное мастеру ничего не могу показать и доказать.
    sema005, Вполне могли и перетянуть.
    Можно скинуть ремень с гены и если шум останется то это скорее всего ГРМ.
    Москва ВАО
    Если даже и ошибаюсь, может ремень грм или натяжитель грм, но ни как не генератор. Не в той стороне.
    Ещё слышал байки про 152 зуба. Говорят тоже может шуметь на холодную. Правда?
    Теперь и не вспомню какой ремень брал.
    sema005, Под разные ремни шли разные натяжители, так что кол-во зубьев и шум не связаны.
    Москва ВАО
    Мда... Как быть. Сам я не смогу утром скинуть ремень пока шумит,что бы проверить.
    А пока доеду до мастера, шумы исчезнут. Мастер на меня как на параноика смотрит. Идеально мотор работает говорит. Не мешай говорит не мне не мотору работать.
    sema005, Почему не сможешь, у тебя ключа на 17 нет?
    Москва ВАО
    На 17 есть. А дальше? И ешё этот ремень крутит же не только гену, а ещё и помпу помоему. Ничё не будет? А потом как натягивать?
    sema005, Оттягиваешь натяжитель и скидываешь ремешок, только смотри аккуратнее, что бы его при запуске шкив колена не дёрнул.
    Что бы определить гул от ГРМ или нет достаточно менее 1мин.
    Собирать и натягивать в обратном порядке . Вот если выяснится что перетянули ремень ГРМа, вот тогда придётся помучится немного.
    Москва ВАО
    Да мне легче экзамен в МГУ сдать, чем выполнить эту процедуру. Обязательно что нибудь погну или сломаю. Такой я человек.:-)
    Решил так, сегодня еду к мастеру менять масло и фильтра, и оставлю машину до утра у него. Пусть охлаждается. А утром поеду и будем слушать.
    Кстати топливный фильтр не сложно поменять на моём аппарате?
    Судя по написанному выше, то замена топливного фильтра для тебя может быть сложна без обид.
    Москва ВАО
    Да какие обиды. Сам понимаю. Просто у некоторых ауди что бы поменять фильтр чуть ли не бензобак разбирать надо. Я к этому спрашиваю. А у нас как?
    Сам менять и не собирался, там полюбому подъёмник нужен.
    Самому не сложно, достаточно домкрата + инструмент.
    Москва ВАО
    [QUOTE=Maks S[/QUOTE]
    Ну и пОследний вопрос. Чем грозит перетяжка грм? Если это он окажеться, опасно?
    sema005, Особо не чем, шум + доп нагрузка на детальки.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:35
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
  4. Гидро натяжитель 1.8 20V
    от Nari-Nari в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:45
  5. Натяжитель, гад!
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 02:08
