неисправен климат!
    Россия, Волгоград
    Восклицание неисправен климат!
    Всем здравствуйте! Проблема с климатом на пассате 2001г. летом менял радиатор печки, т.к. старый потек. После замены заправил кондей, все работало нормально, кондей холодил. Сейчас стало холодать включаю печку идет еле теплый воздух, повышаю обороты двигателя воздух теплее, прокачал еще раз систему, воздуха в ней нет, обратка с радиатора печки идет хорошая. Потом заметил что при включении печки начинает работать дополнительный вентилятор на основном радиаторе и включается компресор кондея, при отключении его кнопкой econ воздух идет горячий. На климе сначала вылезла ошибка 318, сбросил, ошибок не было, погонял движок на холостых появилась ошибка 53d, сбросил, поездил денек ошибок нет. Подскажите что может быть и как с этим бороться??? Может надо провести адаптацию или еще что???
    CAPS Lock в названии темы зачем ? на первый раз - устное предупреждение.
    так и должно быть,пока температура выше +5.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Волгоград
    ну воздух то идет еле теплый, а после того как нажимаешь ECON воздух уже начинает идт горячий
    температура какая выставлена на климате? пробуй адаптировать приводы заслонок.
    Россия, Волгоград
    температуру выставляю на максимально горячий воздух. Не сочтите за лень, но не могу найти как адаптировать заслонки((((
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    только с помощью VagCom
    Климат 08 - Базовые установки 04 - Блок 000 - и "Выполнить".
    Заслонки начнут двигаться и значения в окошках будут меняться...
    Как во всех окошках станет 0 - адаптация закончилась.
    Россия, Волгоград
    Придется ехать на диагностику.. Ну мне всеравно кажется что косяк не в заслонках, а в том что компрессор кондера включается даже когда температура на максимально горячую выставленна.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет!
    Ошибка 318- Датчик давления в контуре климатической установки-F129 говорит либо об отсутствии давления в системе либо о его превышении, либо о неисправности самого датчика. В любом случае кондер не включится.
    Ошибка 53d- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    Стало быть проблема в управлении кондиционером
    Россия, Волгоград
    Спасибо за информацию. Ошибки то я стер и они не появляются уже дней пять. И кондер тоже работает! ошибка 318 видимо была из за того что когда я менял отопитель печки, спускал фреон, а после заправки не сбросил ошибку (мое мнение). Вопрос в том почему ошибок климат не показывает а компрессор один фиг включается даже в режиме обогрева?????
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А он и должен включаться в режиме "AUTO", хочешь отключить, нажми "ECON". Система обогрева и кондиционирования могут работать паралельно. Так что всё Ок.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Волгоград
    Хорошо, может я чего то не понимаю, но почему когда я выставляю на климате максимально высокую температуру, воздух идет еле теплый, раньше такого не было.....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Артем_34, адаптацию заслонок делал? Вход и выход печки не перепутал?
    Россия, Волгоград
    Адаптацию не делал, т.к. нет vag com (своего) до сервиса пока времени нет доехать, да и думал что сдесь может что подскажут. А вход/выход конечно не перепутал!
    Россия, Волгоград
    Что больше не у кого мыслей по данной теме нет??
    компрессор включается даже если температура за бортом ниже +5
    Москва, ЮЗАО
    термостат проверяй!
    Россия, Волгоград
    А причем тут термостат, если двигатель нагревается до рабочей температуры быстро, как и раньше, и температура при езде постоянно рабочая, не больше и не меньше
  1. неисправен климат
    от zyf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 00:49
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
