ПОМОГИТЕ, АКПП сама включает пятую передачу.......
    Химки
    Печаль ПОМОГИТЕ, АКПП сама включает пятую передачу.......
    Проблема такова:
    коробка может в любой момент включить 5-ю передачу даже 30-40 км\ч, и потом переключиться на 1-ю только при полной остановке авто,а может и переключиться на правильную передачу сама или если нажмёшь педаль по-реще, если перевести в режим типтроника пишет, что включена 5-я передача и выключить её отказывается категорически, даже в режиме типтроника.Чаще всего включает 5-ю при движение в несильных пробках тронулся разогнался до 30-40 км отпустил педаль и вот тебе чудо.Ещё переодически есть пинки при переключении N-D после длительной поездки. Сегодня коробка перешла в аварийный режим, заглушил завёл всё гуд,переключения идеальные без рывков и толчков, но минут через 20 опять 5-я передача.Что делать не знаю, до аварийного режима по коробке ошибок не было никогда, завтра поеду на диагностику.
    Прошу подсказать куда смотреть и где искать проблему.
    Химки
    неужели ни у кого никаких мыслей......
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    Мысли только одни--комп.диагностика коробки,считывание ошибок для начала.
    да, вначале vag com, а потом на яму....смотреть уровень.
    Химки
    уровень в акпп и редукторе смотрели на прошлой неделе всё норме
    а на вопрос alexsus68 отвечать будете или будем угадывать?
    Химки
    Сегодня сделаю и напишу, что говорит ВАГком.
    итак диагностику сделали :
    по коробке
    P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение
    по блоку двигателя
    P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    С чего мне следует начать ,кто, что может подсказать по этому поводу??
    Химки
    неужели никто ничего не подскажет??
    где ВАГ коды? почему ошибки в ОБД2 кодах?
    1) проверка уровня ATF
    + проверка целостности корпуса коробки
    2) проверка состояния (не уровня) ATF
    3) проверка гидротрансформатора
    4) проверить соленоид N94
    5) проверить регулятор давления N218
    6) проверить состояние "проскальзывания" гтд (это можно сделать ваг-ком)
    проверять:
    1) токопроводящую косу
    2) и клапаны-соленоиды (выше)
    3) проверить переключатель передач
    по блоку двигателя
    искать куда делся вакуум. перетряхнуть шланги.
    набрать в поиске "система подачи вторичного воздуха" (СВВ)
    переписаны тонны на эту тему
    проверить датчик ОЖ и проводку дл него.
    замер дачтика по сопротивлению (по отн.к температуре) или просто замена дачтика.
    Химки
    Спасибо , будем заниматься этим вопросом.
  1. Непонятки с АКПП. Не включает передачу
    от melf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 00:04
  2. Помогите!АКПП в Камри, 30й кузов
    от Tasia в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 10:18
  3. Проблема с АКПП (не включает заднюю)
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 20:25
  4. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  5. Помогите АКПП дает сбои:(((
    от Wolodimir в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 23:18
