| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем доброго дня суток!( Сдох катализатор (P0420 Эффективность системы катализатора ниже предела (Банк 1)) что делатьи сколько он стоит?
| Получено: 2,124 Отправлено: 140 |
сорокет![]()
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
нифега сибе!!! а что нибудь еще можно сделать?как бы его заменить чем нибудь,я слышал чет про это???
что прошивать???? я чайниктема та баян,но тачила не едет как ехала раньше.[COLOR="Green"]
я расскажу всю историю,мож чет еще проявится.купил машину 4.8.10,горел чек,но все было нормально машина ехала не тупила.сегодня поменял наружнюю гранату(захрустела) на левом колесе и воздушный фильтр(старый был в ужасающем состоянии,мухи,пыль и т.п.).после замены пробный заезд.газ в пол, автомат крутит,турбина включается и через секунду как будто выключается и едет за счет разкручения двигателя но по силе явно не так как было до в 170 коней.
в твоем случае необходимо выбивать кат, прошивать электронный блок управления двигателем (ЭБУД) и ставить пламегаситель либо трубу вваривать. ищи в поиске тему: все про катализаторы и пламегасители.
вот если б у тебя был AWT просто можно было бы выбить кат и спать спокойно (евро-2)
жесть! при поиске тем пишет: Указанные слова или слишком часто используются, либо слишком длинные, либо слишком короткие, поэтому они были исключены из поиска:
катализатор.
Перепрошить ЭБУ, и выбить кат. Себестоимость в МСК 5кр с работой.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
У тебя стоят 2 лямбда-зонда (до ката и после него). Если тупо вырезать кат и вварить пламягаситель, то необходимо программно отключать вторую лямбду, иначе будет гореть лампа Check. Для этого перепрошивается блок ЭБУ.
KOSTЯ, почитатй темку Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
а ехать перестала ток из-за катализатора,я правильно понил?просто она нормально ехала,когда горел чек.все началось после замены возд. фильтра.
все понятно.всем спасибо.в субботу сделаю полную диагностику и отпишу.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
