Здравствуйте!
Наверняка такие проблемы у кого-то были, но перелопатив форум не нашел ничего похожего поэтому тему и решил создать.
Утром завожусь без проблем, затем небольшая поездка, глушим. Вот тут при следующей заводке и начинается мучение. Стартер слегка входит в зацепление с маховиком (на один оборот), затем соскакивает и просто жужжит, получается завестись ПОКА с 5…6 раза.
На позапрошлые выходные стартер снимался, чистился, чистилась и смазывалась металлоплакирующей смазкой планетарка, все (кроме втягивающего), все клеммы зачищались и смазывались клеммной смазкой, в т.ч. аккум. Хватило процедур на три дня и опять начались глюки.
При разборке все внутри стартера было чисто, коллектор практически без износа, венцы шестерен в идеальном состоянии.
Куда рыть подскажите пожалста!
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
хм... если не ошибаюсь, то при чем тут втягивающее? при втягивании штока происходит зацепление бендикса с венцом маховика и подача напряжения на стартер... а напряжение у тебя не пропадает.... может стОит глянуть в сторону бендикса?![]()
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
у меня тоже стартер жжуал, а машина не заводилась. поменял бендикс, теперь всё нормально. Поменяй бендикс и всё будет нормально.
Сейчас Авенсис в ремонте с таким косяком, при вскрытии выяснили,что бендикс туго ходит по валу из-за налипшей грязи на валу, промывка и чистка, и все нормально. Также проверь вилку, может направляющие из бендикса нефиксируются.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Так вот дело в том, что все перебрал, промыл, прочистил, смазал, бендикс ходит отлично по валу, шестерня крутится как положено в одну сторону, вилка целая, без трещин, износа зубов вобще нет.
У меня есть еще Венто, так там беда известная - разбивается бронзовая втулка в блоке и зубья шестерни бендикса слизываются. Видно все сразу.
Старый бендикс осматривал? Что в нем было не то?
Т.е. пластмассовая вилка соскочила с кольца на бендиксе? или я не правильно понял?
Вот как раз его и смазал металлоплакирующей смазкой. Думал об этом. Эта смазка как эпоксидная смола , только не застывшая. Наверное как раз и тормозит.
Я вот еще что думал, может ли ослабевать усилие втягивания соленоида из-за каких нибудь токов утечки? Т.е., ключ поворачиваем все срабатывает входит в зацепление и начинает отходить назад, хотя мы ключ держим в положении заводки. В итоге один проворот КВ а дальше жужжание. Но тогда при отталкивании втягивающего сердечника пружиной размыкается и сама цепь стартера и он бы не жужжал?!
убирай смазку полностью, насчет втяжки-померь сопротивление обмотки реле, результат выложи, ну и номерок стартера тоже, на статоре выгравирован будет. Хотя, в твоем случае скорее не хватает усилия реле пропихнуть бендикс в зацепление с маховиком из-за смазки(густой).
Завтра полезу ковыряться, померяю, выложу. До боли в зубах не охота ехать к леворуким шлосерам, лучше сам. А то в тяпницу дист. запуск собрался ставить. Надо чтоб все было чики-чики.
мне один умелиц разобрал бендикс, что то там сделал и собрал. Сначало было всё нормально машина заводилась, и проскальзования не было. И взял с меня 2000р. Но не прошло и двух месяцев всё повторилось.В итоге я сам разобрал и был в ужасе от того как мне сделали. Всё было в такой грязи, и щётки почти стёртые, не могли сказать что их надо поменять.Я всё вычистил. поставил новый бендикс и всё работает супер. За бендикс я отдал около 400р.
P.S. если сам соображаешь, то ни кто лучше тебя не сделает...
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
не убирай смазку со штока!!! там должно быть что то типа графитки.тонкий еле заметный слой
когда ремонтируешь стартер бендикс обычно сразу меняется без раздумий.если ты конечно не менял его месяц назад.селенойд должен быть сухим и обезжироенным.обрати внимание на пружинку которая на бендиксе.у меня было так что часть ее отломана просто.получилось что пружинок стало как бы две
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
убирай убирай. обязательно убирай ту гадость которой намазал.
можешь смазать графиткой, но СОВСЕМ НЕМНОЖКО. можно в моторку окунуть. Главное что бы то, чем ты ее смажешь не тормозило бендикс на валу. Причем не только сейчас, но и при -30 что бы не густело до пластелина.
тебе не создать вручную усилий для срыва бендикса кторые могут быть при работе стартера.
Т.е. чтоб на спичках не экономить ставлю новый бендикс на масляную пленку. Моторное масло пойдет?
kvvik, у тебя какой стартер?номер?
