Проблема с замком зажигания
    Чехия
    Плохо Проблема с замком зажигания
    Приветствую.
    Я помню что как-то давненько видел эту тему, но не могу поиском найти именно то, что мне нужно (мою проблему). Может кто-то просто направит ссылкой, а может кто-то поможет.
    Когда вставляю ключ в замок зажигания, должен произойти негромкий щелчёк (все о нем знают), это разблокировка руля. Так вот когда я вставляю ключ, это происходит лишь иногда, а чаще всего происходит следующее: очень кромкий щелчёк, как будто что-то соскочило, потом это что-то возвращается на место и пробует еще 2 раза. Когда не получается, оно пишет: Крутите рулем, я кручу, оно перестает, я нажимаю ключ до второго положения, моргает желтый проводок, пытаюсь машину завести, пишет Двигатель с сервис (так было раньше, сейчас завести уже не пытаюсь, а просто вытаскиваю и вставляю ключ). Так делаю по 5-6 раз, чтоба завести машину. Я бы и не волновался, когда один не напрягает, но вот когда с женой, начинаются причитания - да сделай ты уже этот замок. К официалам ехать не хочется, гарантия уже давно прошла. Подскажите что это и как и где это лечить.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Тоже интересно! Сегодня выскочило что то похожее, может кто то сталкивался? Вот что пишут мозги:
    Thursday,16,September,2010,18:56:39:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Control Module Part Number: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Component and/or Version: IMMO 038 0367
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
    Additional Info: 3C0905861D ELV 024 0370
    Additional Info: Geraet 2097151
    1 Fault Found:
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 215
    Mileage: 172148 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:34:19
    Wednesday,06,October,2010,06:51:06:13314
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 7870
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 174528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:17:33
    Freeze Frame:
    RPM: 1029 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.78 V
    Bin. Bits: 11000100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 1.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Wednesday,06,October,2010,06:53:26:13314
    Software Coding:
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 4
    Mileage: 173709 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 09:05:37
    02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 22
    Mileage: 174528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:17:06
    02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 22
    Mileage: 174528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:17:06
    02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 22
    Mileage: 174528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:17:07
    Wednesday,06,October,2010,06:55:17:13314
    Software Coding:
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 4
    Mileage: 173709 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 09:05:37
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 22
    Mileage: 174528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:17:06
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 22
    Mileage: 174528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:17:06
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 22
    Mileage: 174528 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 06:17:07
    Что бы это могло значить?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Чехия
    Цитата Сообщение от толстый Посмотреть сообщение
    Спасибо, почитал. Но совершенно из другой оперы
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ну дак суть ошибок такая же, тоже с рулевой. Сотри эти и наблюдай. Если будут проблемы с незаводами, то блок елв скорее всего
    Беларусь, Могилев
    Головняк. Читал об этом раньше(вроде на дружественном форуме было) - много чего недешевого под замену. А какой пробег?
    Вот тут что-то похожее: http://www.passat-club.ru/forum/thre...-колесо
    (там помимо лампочки рулевого колеса и про блокировку тоже есть)
    Чехия
    Пробег у меня 210 тыс.км
    нашел интересное обсуждение этой темы, мне пока не помогло, т.к. я там ничего не понял, но вчера был в сервисе, мне показали то, что нужно поменять (на 99%). http://www.carhelp.info/forums/showt...ка-руля
    Беларусь, Могилев
    Denis Mufakarov, эх ты...
    Объяните для непросвященных: слово микруха я конечно понял, все остальное вообще никак. Можно простым языком что нужно сделать, т.к. не могу уже по 5 минут стоять у магазина и тыкать ключ туда сюда...
    Там такие спецы - обчитаться. Всё у них "микрухи".
    Я уже давал ссылку постом выше. На 6 странице как раз Сержио разобрался и показал фотки того, о чем там рассуждают. На картинке "Выкл.1" и "Выкл.2" как раз и есть те "микрики" - микропереключатели - о которых идет речь, и один из которых и не "показывает" разблокировку колонки. С паяльником делов на плате - на 5 минут. Вот вынуть эту плату, да. Но тоже можно. Почитай там тему.
  1. Проблема с замком зажигания
    от Юра-Рязань в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 13:18
  2. Проблема с замком зажигания
    от Fadotoff в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:40
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 08:41
  4. Проблема с замком зажигания
    от mmmm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 18:27
  5. Проблема с замком зажигания
    от Paul_83 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 10:38
