проблемы с климатроник
    Россия, Волгоград
    По умолчанию проблемы с климатроник
    Всем добрый день! Проблема с климатом на пассате 2001г. летом менял радиатор печки, т.к. старый потек. После замены заправил кондей, все работало нормально, кондей холодил. Сейчас стало холодать включаю печку идет еле теплый воздух, повышаю обороты двигателя воздух теплее, прокачал еще раз систему, воздуха в ней нет, обратка с радиатора печки идет хорошая. Потом заметил что при включении печки начинает работать дополнительный вентилятор на основном радиаторе и включается компресор кондея, при отключении его кнопкой econ воздух идет горячий. На климе сначала вылезла ошибка 318, сбросил, ошибок не было, погонял движок на холостых появилась ошибка 53d, она не сбрасывается. Подскажите что может быть и как с этим бороться???
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    Ошибка 53d -Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт -J285
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    Россия, Волгоград
    Я тоже нашел ее в расшифровке ошибок. Вопрос что она значит?????
    Что не кто не сталкивался с такой ошибкой??????
  1. Климатроник(проблемы с показаниями)
    от Иван81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 10:31
  2. Климатроник, решения проблемы ошибки
    от hdd в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 17:42
  3. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
