Ошибка по АБС, двигатель не заводится
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Злость Ошибка по АБС, двигатель не заводится
    Доброго времени суток! В субботу померла моя коняга!!! Вышел из офиса завелась с первого тыка, вырулил на дорогу и двигатель заглох. Попытка завестись успехом не увенчалась. На приборке горит значок АБС. Когда на тросе тащили еще значок "ручника" мигал с частотой 1-2 Герца. Вот не понятно, если проблемы с абс, почему двигатель не заводится. В общем ошибки почитать не удалось, провод от разъема отвалился как назло, в общем соединиться не с ЭБУ ДВС и БУ АБС не получилось. Кабелем уже восстановил, сегодня попробую почитать ошибки. У кого какие мысли по данному поводу есть?
    думаю пока не будет результа мониторинга ошибок мылсей особо не будет
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    После чтения ошибок в приборке стало понятно, что нет связи с 01 и 03 блоками, Причина - в колхозном жгуте круиз контроля произошло КЗ плюса который я подавал на ЭБУ с корпусом. С этого же плюса питались мозги двс и абс. После устранения КЗ и замены предохранителя коняжка снова в строю. Диагностика рулит
  1. Горячий двигатель не заводится
    от Andrei222 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:13
  2. ошибка по АБС и ЕСП
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 17:36
  3. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 12:29
  4. Двигатель плохо заводится
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:19
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 20:34
