Audi Allroad (4B,C5) - Страница 4
  1. #61
    Свердловская обл г Каменск-Уральский
    Стоит открыть любую дверь как авто (если баллон приспустил)начнет подавать в него воздух при условии если (воздух)давления достаточно в ресивере
    Даже не заводя авто и нет в замке ключа зажигания все делается автоматически
  2. #62
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Все работает даже когда ключей в замке зажигания не стояло...
    Ничего себе , а какой же там аккумулятор стоит , если пневма даже ночью работает ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  3. #63
    Golf Аватар для Vas-El
    что значит работает, открыть клапан и спустить или накачать хватит и батареки компрессор только в ресивер воздух загоняет-- если там минимальное давление то просто машина не будет регулировать клиренс пока не будет в ресивере нужное давление.
    авто регулирует когда выходишь и когда приходишь. грубо говоря- остальное время стоит не двигается.
    а вообще на дизеле например АКБ 100ампер-час
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  4. #64
    Ой!А зачем пневме ночью работать? Клапана давление держат. У меня авто, чтобы не нагружать переднюю подвеску, на ночь морду опускает вниз. Приходишь, с сигналки снял и через 30 секун оно раз-и проснулось. Вообще прикольно, свет в салоне загораеться, и машина морду поднимает. Фантастишь...
  5. #65
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Накачать , точно батарейки не хватит .
    Может быть когда зажигание включаешь и выключаешь ? Или с сигналки ?
    На моём дизеле АКБ 80 Ампер
    Как зачем , а если дырка в баллоне . Должна же уровень установленный поддерживать ( сами же писали )
    А если припарковался с упёртыми колёсами в бордюр , то есть весь бампер навис над бордюром ? Опускаться не должна ? Там ведь датчики или всё равно ляжет ?
    Двигатель не надо заводить ?
    Я -я натюрлих ...
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  6. #66
    sergey-25, батарейки хватит чтоб реле открылось в блоке управления клапанами- ) качать ничего не надо из ресивера воздух- его хватит чтоб с нуля до 4 уровня машину поднять не включая компрессор
    зажигание не надо включать- просто дверь открыл- со штатной сигналки снял- авто регулирует уровень. один раз- потом только когда заведёшь.
  7. #67
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Ух ты , какой хитрый Уродец
    А это можно отключить ? официально кнопками , а не вытаскиванием предохранителя .
    Допустим могу ли я ехать со скоростью 130 км/ч в третьем положении подвески ( естественно без вытаскивания предохранителей ) ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  8. #68
    нет нельзя. опустится до 2-го уровня, можно только адаптировать под 3 уровень) тоесть прописать значения соответствующие 3-му уровню.
  9. #69
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Если в 3 положении постоянно ездить и в городе и на трассе , везде короче . Шрузы быстро вылетать будут или нет ? Или они там вечные ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  10. #70
    пока что ни у кого не умирали. так что вечные.
  11. #71
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Хорошо , допустим я поднял машину в 3 положение , вытащил 17 предохранитель ( на компрессор ) и разогнался до 130 км/ч , машина опустится в 1 положение ? или без предохранителя пневма не работает ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  12. #72
    без предохранителя не работает
  13. #73
    На скорости 130 км\ч она опускается только во 2 положение, а без предохранителя она работать не будет
  14. #74
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    То есть без преда можно лупить 200 на 3 положении и ничего не опустится
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  15. #75
    Я одного не понимаю-а нафига нужны все эти эксперементы?
  16. #76
    +1 тоже не понятно.
  17. #77
    Я менял как обычно на повороте с нагрузкой захрустел
    [/COLOR]Фантастишь закончится тем что когда узнаете цену переднего баллона будет слово ПИПЕЦ .авто не должно опускаться не в какую сторону.Это происходит когда начинают травить баллоны или блок клапанов .УДАЧИ.
  18. #78
    Если не знаете схему работы баллонов на турыче не гоните пургу, ладно?И не нужно меня пугать стоимостью баллонов. Если бы я боялся цен на запчасти тура, я бы купил себе какой нить Прадо.
  19. #79
    По моему здесь тема про АЛЛРОАД а не про ТУРЫЧ .И то что про баллоны это больная тема у всех владельцев АЛЛРОУДОВ это факт .И проблем сними предостаточно .У меня и у предыдущих хозяев тоже что только не было с ними .Я даже не думал Вас пугать и предлагать Вам ПРАДО мы просто общаемся
  20. #80
    поправка- это больная тема владельце Аллроадов дорестайлинговых)
    а вообще это уже не больная тема, есть минимум 3 способа забыть о головной боли- я сейчас 4-й тестирую.
  1. Audi allroad ( всё про него)
    от fros_t в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:34
  2. Если кто может, помогите - AUDI ALLROAD
    от AndyB5 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:02
  3. [1\2 OFF] Audi allroad 2.7T и vag-com 311.2 rus & KKL-US
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 16:15
  4. audi allroad 2 тд
    от Silver Rider в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 16:57
  5. off: audi allroad мили и галлоны
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 00:51
