Audi Allroad (4B,C5) - Страница 3
  1. #41
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Замена турбин по чем вообще стоит примерно?
    вообще говорят многие, что без вытаскивания двигателя не поменять, поэтому ценник норм, но человек, который обслуживает наши машины, говорит что можно всё поменять снизу, просто не по офиц. мануалу.
  2. #42
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    см. ниже
  3. #43
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    неа низя. Почитай там на ауди форуме про пневму, толковые люди там пишут. Много всего интересного. Я как то читал оторватся не мог.
  4. #44
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    Если в неё сядет 5 человек + 150 кг. багажа , она не просядет, останется на такой же высоте ? получается компрессор будет работать постоянно или не так ?
    Хорошо , допустим сдох один баллон, машина упала , можно ли без последствий , так ездить ? На брюхе
    Если балоны исправны и клапана, то конечно просядет чуток, но ничего не будет, как обычная стойка... На спущенных ездить нельзя, если они спустили не из-за не исправности балона, то он сдохнет точно
  5. #45
    Golf Аватар для Vas-El
    пояснение- машина сколько бы человек в неё не влезло, всё равно будет находиться на том уровне на который ты её выставил, и как только люди из неё выйдут она сама скинет воздух с баллонов для выравнивания, амортизаторы- ИМЕННО амортизаторы- ходят минимум по 180 тысяч-- у нас в клубе я пока знаю только 2 машины у которых только немного задок на кочках плавает-- из за аммортизаторов-- передние ещё ни у кого не умирали компрессор накачивает ресивер, а не баллоны- после этого как создал там давление-- живой должен 17 АТМ еси не ошибаюсь накачивать- он отдыхает, блок клапанов замерзает в том случае если осушитель уже старый и не менялся ни разу-- его можно достать и на сковородке прокалить разок- в год! и забыл про проблему
    рычаги подходят но не все- потому что колея у Аллроада шире по сравнению с А6
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  6. #46
    Свердловская обл г Каменск-Уральский
    Держал такой авто 2.5 дизель механика .Достался в очень приличном состоянии так как знал всех предыдущих владельцев я был 5-тый в птс .То что авто очень хорошее это правда .Из недостатков ( т.к я сам владелец небольшого автосервиса )движек АКЕ .зимой очень холодный без нагрузки не греется при условии что все закрыто спереди.После - 25 запускается тяжеловато (можно сказать пусть будет нормально) клиренс 21см это в 4-ом положении чтоб где-то что-то переехать .На счет баллонов это правда очень капризная вещь и дорогая в основном перед продаже авто когда начинают травить баллоны в них заливают антипрокол на какое то время хватает но все равно потом кто то будет крайним менять их .Дешевые стоят 12-17 рубл без работы но могут лопнуть и через 10 т км были случаи .Коробка механика очень короткие 1 и 2 передачи турбина срабатывает на 2000 т об с АКПП наверное было бы лучше по городу передвигаться .Достоинства хороший салон .обалденный прием движка .расход топлива .мягкость подвески .проходимость .держит дорогу.обьем багажника.музыка штатная
  7. #47
    на счёт пуска двигателя зимой, вот я был в деревне, была темпиратура -35 завелась с 2 прокрутов стартера, а на счёт того что машина холодная, незнаю как дизель, а бензин жарит очень прилично.
  8. #48
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Так то дизель, с ним всегда так. Его даже перегреть не реально, сравнивать с бензином вообще нельзя.
  9. #49
    Вот почему я и поменял на Фольц и на счет продаж АЛЛРОАДЫ они очень тяжелые
  10. #50
    ну в эту зиму я не знал проблем с АКЕ кроме одного раза когда салярка помёрзла-- но выбора не было, норм заправку пропустил- залился на каком то говне- благо чуть чуть.. ну и как показало -34 градуса так стала подёргиваться машинка-- заехал на мойку отогрел доехал до лукойла- ну и всё дальше нормально.. хотя вебаста есть штатная- пользуюсь мало ей.
  11. #51
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как накаркал, у отца сдох передний правый балон Наверное будем менять сразу два передних на американские, посморим что за звери... Зы правый передний, как и левый отходили чуть больше 2ух лет, прошлой зимой в сильные морозы тоже капризничали, а щас видимо окончательно порвался, шипит сильно. На выходных будем делать. Кста пробег за это время небольшой, отец ездит мало, вышло около 30-40т.км. но с манерой езды и желанием играться с пневмой есть проблемы, может это ускорило подыхание...
  12. #52
    ****, если баллон просто спускает, я бы выкупил его для экспериментов.
  13. #53
    Проверить баллон элементарно спускает или нет обыкновенным мыльным раствором и кисточкой все будет видно можно колеса по одному снимать можно и так поддамкратить но обязательно подвеску поставить в сервисный режим
  14. #54
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Думаю можно будет организовать, по идее поменяем сразу два, т.к. один менять, а другой оставлять, тем более они могут разные по жёсткости получится как бы не хочется... Тебе нужен будет только тот, что спускает, просто водительский передний возможно ещё будет, он не спускает, ну пока во всяком случае
    Да там шипит так мама не горюй Даже странно что так резко спрогрессировало, мб связь с ночными отрицательными температурами.
    З.Ы. Машина щас во дворе стоит, сервисный режим это понятно )) Прикол в том, что оно спускает что-то вроде 2-3им, т.ч. если бы третий успевал полностью накочаться, проблем бы не было, а так насос по перегреву отключается и всё Поэтому когда поедем к знакомому менять, надо будет попробывать поднять то спускающее колесо и накачать на 3ий при поднятом от земли колесе
  15. #55
    давай тогда оба заберу-- ещё проще мне будет-- просто мы свои собственные рукава на них делаем, точнее пытаемся делать..-- в итоге получается стоимость баллона около 5 тысяч готового- нового. нету для экспериментов сейчас материала вот. поэтому и нужны баллоны)
  16. #56
    Короче, как работает пневма ( на примере тура. разницы с уродом наверное, никакой-так как и то и другое VAG):
    Компрессор какчает воздух, который подается в рессивер. Посему, компрессор включается только тогда, когда рессивер не может создать необходимое давление в баллонах. То есть, компрессор напрямую в баллоны НЕ КАЧАЕТ!
    Далее, в случае, когда подвеске требуется поднять авто, система гонит из рессивера воздух в баллоны через обратные клапаны. Если давления в рессивере хватает на эту операцию-компрессор не начинает работу.
    Если авто необходимо опустить-клапаны просто стравливают необходимое количество воздуха.
    По поводу проседания авто на пневме под грузом. Этого нет, по одной простой причине-в подвеске установлены датчики уровня, которые и позволяют выбирать подвеской то или иное положение над поверхностью.Стало быть, как только нагрузка на аммо увеличивается и машина проседает, датчики сообщают об этом системе, она подает давление на нужную ось, или колесо, и авто выравнивается. Фсе.
  17. #57
    ну на прошлой странице я вроде это же и написал, но ты более подробно
  18. #58
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Оригинал с завода стоял ? Или меняный 2 года отходил ?
    Это за 2 года пробег ? Какой сейчас общий пробег ?
    В смысле , часто пользовались пневмой или наоборот не использовали ?
    Ресивер в машине один или их там четыре , как и баллонов ?
    Это всё работает на заведённой машине ? А как будет работать на не заведённой ? К примеру сели в машину 5 человек , двигатель выключен , она просядет ,как обычная машина или останется на том же уровне ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  19. #59
    Пипец, с такими вопросами тебе сюда http://audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=86
  20. #60
    Один.
    Все работает даже когда ключей в замке зажигания не стояло...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Audi allroad ( всё про него)
    от fros_t в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:34
  2. Если кто может, помогите - AUDI ALLROAD
    от AndyB5 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:02
  3. [1\2 OFF] Audi allroad 2.7T и vag-com 311.2 rus & KKL-US
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 16:15
  4. audi allroad 2 тд
    от Silver Rider в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 16:57
  5. off: audi allroad мили и галлоны
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 00:51
