Гул в двигателе
    По умолчанию Гул в двигателе
    Доброго времени суток.
    Вот столкнулся с такой проблемой.
    Что при набирании оборотов из двигателя идёт шум похожий на звук кофемолки,когда отпускаешь газ - всё пропадает,чем больше газ тем выше гул.
    Подозрения есть,что это насос ГУРа,т.к шумит при поворатах.Может кто сталкивался с такой проблемой?
    И ещё хотел спросить.
    При 100 км/ч при оборотах около 3000 при лёгком нажатии газа создаётся скрип,чуть сильнее нажимаю - пропадает.Что это?
    Ап теме
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nilov, А автомобильчик какой? Шумят ступичные? хотя
    Что значит
    создаётся скрип
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    nilov, Машину в подпись поставь, двигатель какой у тебя, коробка. А то может у тебя гибрид...
    Может турбинка?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Может турбинка?
    а почему
    шумит при поворатах
    Passat 1997 года,1,6 бензин
    Что значит
    Т.е при езде когда обороты достигают 3000 при лёгком нажимание на газ скрип/свист создаётся, если газу больше даю или вообще отпускаю - пропадает.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Скрип/свист - это больше похоже на плохо натянутый ремень... Попробуй рулем на стоячей машине на сухом асфальте покрутить от упора до упора, если будет посвистывать, значит ремень буксует
    Свиста небыло,именно при оборотах.
    Ещё хотел узнать про гидро усилител руля,когда еду прямо,сильно слышно как гудить усилитель руля,чуть двину влево либо вправа,проходит гул,это уже насосу кирдык наступает как я понимаю?И очень жужит когда до упора руль поворачиваю.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nilov, в кабинет свой зайди (вверху стр.) и отредактируй подпись - какая машина и все такое.
    ГУР конечно не должен так сильно гудеть, так, чуть подзуживает. Хотя с такими шумами-свистами-скрипами тебе б хорошую диагностику пройти, наверняка машинка-то поизносилась: подшипники, ремни.
    СПб
    Этот гул нормальный, гудит он в основном всегда, у тебя скорей всего шланг высокого давления не оригинальный вот он и гудит, посмотри подтеки жидкости гидроусилителя, если где то шланг уже пробит значит все кранты, постарайся при работе с баранкой недотягивать её до последней точки, дольше прослужит, а так можно ездить но диагностику все равно сделай.
    Ты прав,покупал шланг 2 месяца назад на шроте.
    Теперь понятно в чём шум.
    Немного не так проблему описал.
    Сегодня заметил опять свист,но нажал на тормоза - пока тормозил свиста нету,как отпустил - снова свист.И заметил что свист только на высоких скоростях,более 60 км.ч
    СПб
    Автомат?
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    А че за шланг то брал? кто производитель? для себя интересуюсь ибо оригинал дороговато выходит
    Разок менял уже, номер на упаковке стоял оригинальный, но гудит нехорошо, ненравиться мне, вот и хочу еще разок сменить, думаю тока какой брать
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Так может просто колодки скрипят?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Очень может быть... хотя:
    nilov, не морочь людям голову, опиши подробнее (у всех все скрипит-шумит-свистит-где-то стукает и протекает) или дуй на диагностику.
    Да, и это... форточки позакрывай, может ветер
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 11:00
  2. Низкочастотный гул в двигателе...
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 01:02
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
