Уходит ОЖ, 1,6 AHL, непонятки страшные!!! - Страница 12
  1. #221
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Mih@tlt,
    видать у меня дела плохи проехал почти 200км, если правильно земерял, то масло уходит 60-70км - 1мм по щупу, т.е. выйдет где то 1000км - 1л.
    Может ещё испаряеться тосол из масла, поэтому уровень падает, не знаю что делать???!!!
  2. #222
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    я тебе говорил - меняй кольца, пока движок разобран
  3. #223
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    да с деньгами не фонарь...
    а какой макс расход можно считать нормой?
  4. #224
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    норма это когда нет расхода. Когда есть-расход-это уже не норма , но ездить можно
  5. #225
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ну по мануалу литр на тысячу... но это идиотизм полнейший
    ну так не бывает же))) Масло угарает всегда. Еще и масло маслу рознь.
  6. #226
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну да. От масла тоже зависит. Я лью Мобил 5В50 езжу на нем 10 000км. доливать не приходится. уходит где-то грамм 500. т.е. от середины щупа до нижней метки.
  7. #227
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    мдааа это выходит на 10000км -10л., тогда зачем масло менять, оно постоянно новое будет.
    Может масло поменять, я залил кастрол магнатек полусинтетику, может синтетику залить?
    Или может Лавром попробовать раскоксовку сделать?
    А может у меня ещё тосол выкипает, были поездки короткие по 20-30км,
    тут такая мысль, встать в гараже открыть масляную крышку и погозовать мин 10, что бы пары тосола ушли, сработает???
  8. #228
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ага, тока фильтр менять и все
    синтетика лучше, чем полусинтетика, только жор масла от этого не уменьшится.
    попробуй, хуже не будет.
    маслянная система, она не гермитична. Есть ВГК, через нее так же все пары и уходят.
  9. #229
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    перегонщик говорит что в Италии, так и делают, доливают и фильтр, от туда машины убитые приходят
    где просто тут инфа проскакивала что масложор ушел, я тоже подумал что врядли, ну мало ли...
    ну дыра больше всё таки и сеточек меньше, я сейчас полез в сапун, там немного эмульсии и с пяток капель тосола вытекло. В прошлый понедельник тоже открывал там по больше всего этого было, всё вытер, значит опять набралось, вытер и сейчас погляжу через неделю.
    По моим расчёта 1мм щупа это около 67гр. масла, у меня уменьшилось на 2мм, значит около 130гр интересно возможно это ещё старый тосол или нет?
  10. #230
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ну смысл такой, что у синтетики лучше и более продолжительно работают присадки, моющие присадки. Эти присадки просто отмыли кольца от кокса, вот и результат - кольца раскоксовались. Лавр залей - тоже самое, только быстрее. А вообще я сам только на синтетике езжу. Кстати полусинтетика, например у кастрюля, делается из расчета 20/20/60, где 20% - синтетического масла, 20% присадок и 60% минеральной основы. Короче полусинтетика - это по-большей части минералка
  11. #231
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    понятно, тогда покатаюсь до 500км и погляжу что дальше будет.
    Mih@tlt,
    ещё вопрос в районе впускного коллектора примерно от 1100 оборотов раздаются щелчки и до 1500 потом вроде прекращаются, что это такое???
  12. #232
    Тверь
    Решил фотки выложить перегильзованного блока...до и после.
    На последней фотки видно что шлифовка довольна грубовата.
  13. #233
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Кто делал?
    Отпишись после 10 ткм
  14. #234
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ну смотриться даже очень неплохо!!!
    вот только ХОН кажись какой то подозрительный.
    И сколько работа по перегильзовке обошлась?
  15. #235
    Тверь
    Если ты имеешь ввиду хон зеркала, то не знаю в чём его подозревать, а вот шлифовка блока точно грубовата, так и хочется нулёвочкой пройтись . Я попросил ПанДимана взглянуть профессиональным взгядом.
    Гильзы на заказ (заготовки) 800р. за шт.
    Гильзовка 4000р. (4 горшка)
    Ханингование, шлифовка 3000р.
    Итого: колхоз под названием "восстановление блока" обошёлся в 10200р.
    ГБЦ:
    замена мск и направляющих клапанов 2000р.
    Цитата Сообщение от Юрий1561 Посмотреть сообщение
    Кто делал?
    Я обитаю в Твери, там и делал. Контора в простонароде называется "Ветоляс" Теперь осталось всё собрать и сделать дрррррын! Как только так сразу отпишусь....я аж с ума походу схожу, снятся сны как я полсле ремонта катаюсь, а потом проверяю не уходит ли ОЖ
  16. #236
    Никогда не доверял на глаз определение зазора в поршнях и грубость хона.У меня целый спор был на фв-бус ру.на данную тему.Я человеку замеры делал .все как положено по книге а он нет мне пальцем не нравится и все.
    Реализация гильзовки правильная.Все остальное не скажу.Плоскость обрабатывали судя по всему не на фрезерном или шлифовальном а на расточном станке.А там минутная подача.Ничего не сделать.чистоту можно изменить только увеличением оборотов а на чугунных гильзах сгорит резец.При таком увеличении грубовато выглядит плоскость. надо посмотреть воотчию........
  17. #237
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ну можно сказать что доктор поздраваил пациента с выздоровлением!!!
    ПАН ДИМАН, можно к вам вопрос, у меня вроде всё обошлось, только голова была поведена на 0,9, но перегрев был, собрали пока всё нормально. При перегреве обязательна замена колец, про финансовой причине оставил всё как есть, не нарвусь я теперь на масложор???
    Тяговые характерестики нормальные!!! Фото мотора вот https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2838013
  18. #238
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    TigerMix, ну что мотор собрали как ходовые испытания???
  19. #239
    Тверь
    Движок всё ещё не можем собрать( Ниже пишу причину, может что подскажите?
    Спорят 3 человека, а я 4-тый и не знаю кому верить)) Вопрос во время сборки возник. Мне блок точили под поршня, а они немного изношены, после смотрим что кольца компрессионные (новые) не имеют зазора (мы их для проверки без поршня в цилиндр вставили и поршнем чуть задвинули, чтоб ровнее встало) Тот кто помогает двигло собирать утверждает что так быть не должно и что нужно вновь блок вести подтачивать чтоб зазор между колец был гдето 0,2. Повезли блок, а там говорят что мы идиоты что подтачивать не блок надо а кольца, поскольку поршня подизношены и если ещё точнуть блок, то после небольшого износа колец и притирки поршня стучать начнут. А третий человек (типо тоже моторист) утверждает что вообще ничего трогать не надо мол всё притрётся и зазор появится и что кольца не треснут.
  20. #240
    Это немного на сколько?Обычно если поршни спилены более чем 0.02 мы их на помойку выкидываем.
    И вообще при гильзовке или расточ е блока мы делаем в размер колец.В каталогах есть размер цилиндра в твоем случае он 81.01 делать меньше зазор это значит уменьшать зазор.а это плохо. если кольца сойдутся могут треснуть.К томуже уменьшая зазор под сточенный поршень ты даже не знаешь как он себя поведет при нагреве.может его прихватит.
Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 20:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
