| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Собстно сабж.
А теперь проблема - закрылся багажнег.
Сервопривод поменян неделю назад. Все открывалось.
Теперь жужжит. Но не открывает. С ключа не открывает. С кнопки на крышке жужжит и не открывает. С кнопки ключа не реагирует. (после замены БК не адаптировал ключ к машине.)
Доступ в багажнег только через лючок, потому как сиденья не опускаются и между багажнегом и салоном металлическая перегородка.
Чо делать то, мобегоять???????
Есть подозрения что замок тупо перекосило, когда машина ночь провела на поребрике с креном градусов в двадцть. Ну так это то проблемы не снимает.
Побаяним?????
...люди....
а у меня в багажнеге инстрУменты лежать....
...в большом ящике...
...чо делать то???
| Получено: 63 Отправлено: 15 |
интересно=) а вот у меня есть ручка внутри багажника=))) она бы тебе помогла?)))
Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
Scoop, это требования амеровской безопасности. Чтобы негриллы и дети вылезти могли есичоНа европейцах её нет.
Не знаю...Если тросик слетел - навряд ли бы помогла.
У тебя тоже перегородка с лючком?
MagnumAE, да не складываемые сиденья!
надо кстати разобрать будет на выходных, посмотреть как эта внутренняя ручка работает! может там отдельный тросик! а может и не тросик вообще=)
давай только без болгарки! ок!
попробуй скинуть спинку сиденья, и найди маленького худенького электрика! может он пролезет туда!!!
Scoop,
Мне кажется проще рукастого гинеколога найти, чтобы он через лючок все сделал
Есьт мысль, что эта железяка должна сниматься. Ну не верю я, что ВАГи не предусмотрели ситуации с соскакиванием тросика с замка...
MagnumAE,
не снимается эта желзяка, поверь, сиденье трогать ни к чему
но выход есть - снять номер и сверлить под ним дырку 8-10mm- так получишь доступ к тяге замка
точные координаты дырки были где-то в похожей теме год назад
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
У мну было. Мое решение: худой высокий друг, аккумуляторный шуруповерт и два 280мм удлинителя. Худой высокий друг с длинными руками просовывает в багажник одну руку, плечо и голову и снимает обшиву. А дальше даже не интересно - 10 секунд делов.
P.S. Большой инструментальный ящик сильно осложняет положение...
P.P.S. Сиденья снимать не нужно.
P.P.P.S. Говорят, что у людей выпиливших перегородку лопаются задние стекла - видать неспроста она там...
B5 APR 2,8 4motion `00
rgubaev, прикольная технологиянадо попробовать будет.
Упрощается все тем, что крепеж аварийного знака я, когда менял сервопривод, не поставил. Было уже темно и тошноПоэтому для меня видимо все ограничивается снятием обшивы. Лишь бы теперь самому не застрять в этом люке
BouS, сверлить-то, грех как не хочется, железо. Фиг бы с ним, если бы потом чОпиком заткнул и нашЫш забыл обо всем. Но тут же не жЫгуль....А с чОпиком быстро обзавут "бывалым" и отошлют в соответствующую рубрику журнала ЗР![]()
MagnumAE, не забудь отписаться как все решилось
P.S. Коллеги (у большинства праворукие японки - машины очень надежные, особенно по электронике) хихикают надо мной и предлагают заранее привязать тросик к тяге замка, что-б петелька из под обшивы у сиденья торчала.![]()
Мой небольшой баянчик, не в тему. Кто нибудь колхозил, упоры газовые помощнее в багажнике, чтобы при нажатии на кнопку открытия, сам открывался?
kvadrat095, там не упоры газовые ставят а от ауди ставят механизм! где то был отчет!)))
| Получено: 699 Отправлено: 615 |
MagnumAE, я не понял, вопрос решился положительно?
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
MagnumAE, опять что ли?
а как тогда одновременно ключ и ручку - уже не помогает?
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
жив он, жив
вот на счет решения вопроса не подскажу, не в курсе, не делился
а чего это не подскажу, ключи то вчера он мне из багажнеГа доставал, значит открыл![]()
