Дизель тяжело заводится после долгого простоя. Требуется уточнение.... - Страница 2
    Ребята, спасибо!
    Начну с разъема ДТОЖ.
    Потом свечи и трубки.
    Потом компрессия (или эл. диагностика).
    ПС: а кто знает, где разъем ДТОЖ на AHU 1999г. в?
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    на пластиковом тройнике сразу за ТНВД стоит на головке цилиндров, там где 4 свеча или форсунка. Обычно синяя фишка
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    vzhik581,получается, что его разъем рядом с разъемом датчика управляющей форсунки. Рядом и параллельно. Где-то их разделяет 1см ? И от разъема ДТОЖ 3 провода и он т. синего цвета, а на форсунку - коричневый?
    Россия, Пробкогорск
    TOPOR,Нет. Эти разьемы находятся на против 3-й управляющей форсунки. Ты должен посмотреть где расположенна 4 форсунка или свеча накала, на против них есть пластиковый тройник к которому подведены трубки охлаждения двигателя, там и стоит ДТОЖ
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Причем здесь свечи, угол
    зима скоро, можно и проверить. хуже не будет.
    вдруг 3 из 4 свечей дохлые? в мороз завести еще сложнее будет.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ДТОЖ смотри в тройнике ГБЦ, от него выходит верхний патрубок на радиатор.
    Россия, Мончегорск
    Извиняюсь что влезаю в тему но у меня похожая проблема. Машина плохо заводится после каждой ночной стоянки, стоит прозрачная трубка от фильтра к тнвд. Небольшой пузырек только выплывает когда заводишь утром. Ставил потолще шайбу под клапанок на фильтре. Фильтр новый,со снятой фишкой дтож результата нет,свечи работают. Чем холоднее тем хуже. Теплый и горячий пуск отличный. Антифриз чистый. Не дымит но ест масло.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Luka, ну не может настолько завоздушиваться система.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Украина
    Мужики я ж говорю, пусть TOPOR, после длительной стоянки снимет разъем з ДТОЖ и напишет нам как ведет себя двигатель.
    to TOPOR c датчика под № 6 надо снять разъем и завести двигатель, а далее расказать нам как он завелся.
    vzhik581, Sanek k, oleshev, спасибо!
    Нашел я ДТОЖ. Значит штекер прямо с него снимается? Там вроде и зацепиться не за что.
    Вчера вечером еле уехал после дневного простоя. Пришлось прикуривать от другого авто. Утром завелась нормально (срузу скажу - дело не в аккуме) - температура +8. Посмотрим, как заведется в конце работы и завтра с утра. Если опять не будет - сниму фишку ДТОЖ.
    В любом случае попробую без ДТОЖ и отпишусь.
    семен голубенец,почти тоже самое, только масло не ест (да и трубки прозрачной нет ). Вроде бы...
    Украина
    TOPOR, на здоровье.
    Попробуеш и отпишись. Скажу еще раз свечи не причем!!! если температура выше +5
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    При какой температуре срабатывает клапан опережения при пуске? Я это так понимаю. По утрам замечаю, что какое то время мотор работает громче, а потом щёлкает реле и всё нормально.
    Летом не было.
  13. #33
    Всем привет!
    В общем, машина теперь заводится без проблем.
    А в первые сутки после простоя я посадил один и чуть не посадил второй аккум.
    Видимо, или воздух скопился или конденсат.
    Без фишки ДТОЖ вообще вмомент. Как на прогретой.
    Что я делал - подзарядил аккум и, на всякий пожарный, заменил клему +, а -ю почистил.
    Прошу извинить, что отвлек столько людей. Просто думал, что ей корпенц пришел.
    Но, у кого такая же проблема - теперь могут посмотреть Ваши советы.
    Еще раз скажу - это не аккум - а кронденсат какой-то или воздух.
    Хотя, а разве бывает такое на AHU? Но я бы так объяснил.
    Всем большое спасибо за помощь!
    ПС: теперь, по крайней мере, знаю где фишка ДТОЖ...
  14. #34
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    совет в офф топ
    внимательно посмотри на фишку от клапана останова двигателя!! Она находится на тнвд в хвосте насоса возле трубок высокого давления (состоит из одного провода со знаком +),этот провод идёт в пучке вместе с проводами от дтож,
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
  15. #35
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Замерь компрессию!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  16. #36
    Украина
    TOPOR, сделай где-нибудь диагностику, и замерь компрессию по возможности. У меня было практически тоже самое как у тебя.
  17. #37
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    TOPOR, Почитай эту тему https://passatworld.ru/showthread.ph...к-AFN/page21, а конкретней пост 210. Там очень много обсуждалось, и много чего проверяли. Попробуй проверить так как там написано. И от этого будешь плясать.
  1. Тяжело заводится после долгого простоя
    от 2borg в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 12:50
  2. плохо заводится после простоя
    от makc216 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 12:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
