Теплолюбивый прогрев двигателя
    Беларусь Гродно
    По умолчанию Теплолюбивый прогрев двигателя
    Для того что б сообщение читали до конца скажу сразу: ДТОЖ сменил на новый, чек не горит, ошибок - нет.
    А теперь моя проблема:
    При температуре воздуха за бортом свыше +40 гр. фаренгейта (+5 гр. цельсия) авто заводится с полтыка, холостые обороты достигают помоему 1100, двигатель прогревается после чего обороты падают до 900. Никаких претензий не имею.
    Но когда температура ниже +40 гр. фаренгейта и рядом с показателем температуры на экране бортового компа появляется снежинка прогрев не работет. Заводится на 900 оборотах и не греется.
    Зависимость наличия/отсутствия прогрева именно от температу ры за бортом т.к. +4гр. не греется, а через час при +6гр. греется.
    Подскажите как устранить боязнь холода моего прогрева?
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Никак. Так и должно быть. При температуре ниже +5 не включается насос CВВ, по этому и обороты на 900 сразу. Это нормально.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    А что показыват на климате в фаренгейтах? Так на климате можно перевести в цельсии путем нажатия одновременно AVTO и ECON (вроде так) или я не правильно что-то понял?
    Александр
    Насчёт боязни холода прогрева - это боязнь не у двигателя, у него-то как раз всё в порядке. Это ты боишься! Не переживай, через это все проходили !
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь Гродно
    У меня климата вообще нет. Стоит обычный кондицирнер. А бортовой комп пока в фаренгейтах/милях.
    Спасибо всем откликнувшимся за то что успокоили. Просто став обладателем пассата ни раз убеждался, что лучше перебздеть.
  1. Прогрев двигателя
    от Aliher в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 19:08
  2. Прогрев двигателя
    от wave в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:38
  3. Прогрев двигателя без масла
    от imported_banderassss в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:37
  4. Прогрев двигателя
    от heinzgabber в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 14:42
  5. Прогрев двигателя - вопрос.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 19:08
