Готовь PASSAT летом... - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    и горячую девочку чтобы согрела!
    Александр
  2. #42
    Lexa914, у меня их было обе-две и при посадке на пузо они ничем не помогли
    на такой случай зимой вожу антипробуксовочные пластины.
  3. #43
    Беларусь, Минск
    я очки солнцезащитные вожу)
  4. #44
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    теперь звездим в курилке
  5. #45
    Беларусь, Минск
    я бросил курить)
  6. #46
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    добавить спирта в бачек омывателя,
    Нафига, если есть зимняя незамерзайка?
  7. #47
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Такое поймут только русские
  8. #48
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    Сообщение от Сергей
    +100 опередил ты меня слово в слово
  9. #49
    2. Особенности эксплуатации автомобилей при низких температурах
    Эксплуатация автомобилей в районах с суровым климатом связана с интенсивным охлаждением механизмов, агрегатов и имеет ряд особенностей.
    Производительность автомобилей в зимний период снижается. Много времени затрачивается водителем на пуск и подогрев двигателя автомобиля в условиях хранения автомобиля на открытых площадках. В результате этого, технически исправные автомобили, выходят в линию на 1-1,5 часа позже. Низкие температуры воздуха и, связанное с ними, охлаждение агрегатов затрудняют пуск двигателей, уменьшают надежность автомобилей, ухудшают экономичность, увеличивают расход топлива, усложняют обслуживание автомобилей и их вождение.
    Затруднения пуска двигателей возникает из-за сложности создания пусковой частоты вращения коленчатого вала, ухудшения условий смесеобразования и воспламенения смеси. Для надежного пуска двигателя скорость проворачивания или частота вращения коленчатого вала должна быть равной или превышать минимальную частоту вращения, обеспечивающую процесс подготовки горючей смеси в карбюраторе. Эта величина сильно зависит от окружающей среды.
    При снижении температуры масла значительно увеличивается его вязкость, в результате чего увеличивается сопротивление прокручивания коленчатого вала и снижается скорость его вращения. Это, естественно, вызывает ухудшение условий воспламенения.
    Снижение температуры электролита аккумуляторной батареи в значительной мере ухудшает энергетические возможности аккумулятора, а, следовательно, уменьшает и скорость проворачивания коленчатого вала и, в конечном итоге, ухудшает воспламенение топлива. При холодном пуске топливо хуже испаряется, т.к. испарение – процесс эндотермический, т.е. проходящий с поглощением теплоты.
    Некоторые исследователи утверждают, что износ холодных двигателей в процессе пуска составляет 50-70% от общих эксплуатационных износов. В наиболее неблагоприятных условиях с точки зрения износов при низких температурах находятся агрегаты трансмиссии – коробка передач и задние мосты.
    Снижение надежности машин при низких температурах вызывается рядом причин, эти причины в свою очередь приводят к увеличению частоты пусковых отказов, снижению долговечности элементов машин, ухудшению ремонтопригодности. Причиной поломок рессор является хладноломкость, возникающая при воздействии на материал низких температур. Эксплуатация автомобилей в условиях низких температур связана с увеличением расхода топлива, это объясняется:
    - повышением сопротивления в агрегатах трансмиссии из-за загустевания смазки;
    - неполнотой сгорания, связанной с ухудшением испарения и распылевания топлива;
    - необходимостью дополнительных затрат топлива на прогревы двигателя;
    - увеличением сопротивления качению колес при движении по зимней дороге.
    Особенно значительные расходы топлива связанные с прогревом двигателя, агрегатов трансмиссии и шин после длительной стоянки на открытой площадке при низкой температуре воздуха. Рассматривая влияние климатических факторов на зимнюю эксплуатацию автомобилей, необходимо учитывать экологический аспект. Эффективность, надежность и качество работы водителя в значительной степени зависит от условий на рабочем месте. К числу этих условий относятся основные составляющие микроклимата рабочей зоны. Дискомфортный микроклимат обязательно приведет к соответствующей перестройке организма, при длительной работе в таких условиях наступает утомление, которое приводит к ошибочным действиям, которые могут привести к нарушениям безопасности движения или дорожно-транспортным происшествиям.
    Микроклимат рабочей зоны водителя считается нормальным, если температура воздуха в ней составляет 18-20 °С, влажность воздуха 40-60 % и скорость его движения 0,1-0,2 м/с. При низкой температуре воздуха организм человека вследствие охлаждения становится более восприимчив к инфекционным заболеваниям. При использовании некоторых способов подготовки автомобилей к выходу возможны ожоги, обморожение рук. Если в качестве теплоносителя используется пар или вода, то неизбежные их потери приводят к образованию на площадке хранения наледей, которые затрудняют подход к автомобилю и могут привести к травмам. Эти наледи необходимо периодически убирать. При обогреве автомобилей газовоздушной смесью отогревных калориферов возможно отравление персонала канцерогенными компонентами. Все это говорит за сложность и многообразие факторов среды, которые влияют на эксплуатацию автомобильного транспорта, которые находятся на хранении в безгаражных условиях.
    Для обеспечения высокого уровня технического состояния автомобилей, эффективности их эксплуатации в зимнее время, необходимо заблаговременно, до наступления холодов, выполнить ряд мероприятий по подготовке водителей, ремонтно-обслуживающего персонала, а также подвижного состава к зиме.
    К основным организационным мероприятиям по подготовке к зиме подвижного состава относят:
    - составление плана работы;
    - инструктаж водителей и ремонтно-обслуживающих рабочих по эксплуатации автомобилей зимой;
    - проведение сезонного обслуживания автомобилей;
    - оборудование автомобилей дополнительными средствами утепления и обогрева;
    - укомплектование их дорожным инструментом и буксирными устройствами, а также средствами повышения проходимости.
    Комплекс работ совмещенных с ТО обычно проводят в сентябре - октябре.
    Подготовка системы смазки двигателя заключается в промывке системы и замены моторного масла на зимние сорта.
    Подготовительные работы системы питания карбюраторных двигателей включает:
    - промывку топливных баков и удаление из системы летних сортов бензина;
    - разборку, очистку и проверку топливного насоса;
    - проверку герметичности системы.
    При подготовке электрооборудования проверяют состояние и исправность всей электропроводки, аккумуляторную батарею, исправность приборов.
    Эксплуатация автомобилей в холодное время значительно облегчается при использовании в системах охлаждения низкозамерзающих жидкостей (антифризов). Наиболее широкое применение получили жидкости:
    Этиленгликоль – разбавляют мягкой чистой водой в разных соотношениях и получают жидкости с температурой замерзания -71 °С;
    Тосол А необходимо перед заправкой развести водой в соотношении 1:1.
    Подготовка тормозной системы к зимним условиям заключается в исправности тормозной системы и ее герметичности.
  10. #50
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от Avdeev727 Посмотреть сообщение
    кстати, подскажите по шагам как в вагкоме выставить прогревочные и xx обороты. хочу поставить 1200 побольше времени и 900 на XX ближе к зиме.
    Не мешайте машине работать. Все уже придумано инженерами Вага, если все исправно все заводится отлично, и нормально прогревается.
  11. #51
    Казахстан
    Сообщение от prv21
    А патаму шта есть халявный спирт
  12. #52
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Чо за деза??? Прогревочных оборотов выше 1100 не бывает
    аналогично на счёт прогревочных, что так 1100, что так 1100
  13. #53
    Калининград
    Я вчера Webasto проверил,летом не пользовался, все работает, да и руки дошли обогрев зеркал отремонтировать, 3 часа потрачено не зря!
  14. #54
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Тоже хочу вебасто, да пока с финансами непонятно) И главное, чтобы в моторном отсеке места хватило на неё.
  15. #55
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Советую по сугробам задом не ездить, я в прошлую зиму юбку переднего бампера всю разломал.
  16. #56
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Она замерзла вся, вот и поломалась, надо под подогрев ее...
    Кстати, а как включаются обогреватели жиклеров стеклоомывателя? В6-е говорят, что автоматически (и все время греют на морозе!?). А как на В5: с подогревом сиденья, зеркал или заднего стекла? Или как?
  17. #57
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    komsernik,
    Точно, решетка вся во льду была!
  18. #58
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    автоматически, на них постоянно идёт +12, когда подмерзает они включаются
  19. #59
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как обороты повысить это понятно а разве можно прогревочные менять?
  20. #60
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если и можно, то имхо толку нету.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Гидроник vs Webasto! Или готовь сани летом ))
    от Kitty в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:19
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 08:50
  3. Жопогрейки или готовь сани летом.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:58
  4. ГОТОВЬ ШИНЫ ЛЕТОМ,,,,
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 21:27
  5. Готовь сани летом...
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 15:31
