потек правый сальник шруса
    По умолчанию потек правый сальник шруса
    Привет всем! Нужна помощь,что бы добраться до сальника какие сложности меня ожидают?Нужно сливать масло ATF или трансмисионку? В поиске нашел только левый сальник.И может лучше поменять сразу два сальника? Буду рад любым советам.
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
    что никто не знает?
    Здравствуй,у меня такаяже ситуация.Я читал о замене на форуме правого сальника в принципе тоже самое,что и замена левого.только масло ,если Коробка 5 ступ. трансмиссионное синтетика 75W-90 прочитал,что хватит 1 литр.
    Это только в правый долить в левом масло АТФ.
    достаточно отвернуть рулевую тягу ? шрус отвести в сторону? А заливать как масло?
    Здравствуйте.При замене сальника шрус вынешь из трансмиссии,вот и зальешь масло.
    Я эту работу буду производить в субботу.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Менял летом правый. На левую идет тот же. Если брать оригинал, то смазка идет в комплекте.
    Если можно поясните,какая смазка.
    Тема замены сальника перерастает в тему ШРУСа.....
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    попутал с пыльником, его я тоже менял.
    Россия, Волгоград
    Была такая прблема, меняли сальник на сервисе, у меня автомат типтроник, масло лил оригинал, красное, заливается в заливную горловину коробки под давлением
    Получено: 53
    Вот тема https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B4%D0%B0 с правым все то же самое. Только там фланец крепится болтом в центре (на схеме поз 36.200).
    Беларусь, Минск
    uri2, зачем менять 2 сальника, если течет один? Сложного ничего нет. Сливать НИЧЕГО не надо. В поиске плохо искал - я выкладывал, правда, без фото.
    Масло 75w90, 1 литра хватит за глаза. Доливать в заливную горловину в дифференциале, пока не потечет (авто должно стоять ровно).
    Большое спасибо за помощь я всё понял,только вопрос ,а нельзя полуось отодвинуть в сторону или она будет мешать? И где находится заливная горловина?
    случайно не поз.35.370?
    Получено: 53
    Должно хватить места и фланец короткий. Момент затяжки центрального болта 23 Нм.
    она самая. Закисает страшно, нужен серьезный шестигранник.
  1. Сальник шруса.
    от ДЖАШ_09 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 13:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 22:03
  3. потек правый сальник привода
    от BRAZILец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 10:11
  4. Правый сальник, дефференциал.
    от Duremar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:15
  5. Правый сальник дифференциала потёк
    от Воин551 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 23:39
