Срочный вопрос по фотовспышке!!
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    По умолчанию Срочный вопрос по фотовспышке!!
    Запостил здесь, поскольку в фоторазделе народ не часто бывает, а разобраться надо до понедельника.
    Я наверное туп... Никак не пойму, как работать со вспыхой...
    Имеем: canon50D, объектив 28-135, вспыха canon 420EX (взял погонять)...
    Вопрос...
    Как устанавливать экспозицию на фотике в случае использования пыхи? По идее, раз есть вспышка, то при съемке при недостаточной освещенности, можно ставить выдержку и чувствительность короче, чем, когда вспышки нет? Из чего исходить, выбирая выдержку и чувствительность (диафрагму оставим на глубину резкости)?
    Или я выставляю то, что мне нравится, а пыха сама подстраивает мощность импульса?
    Еще на пыхе есть переключатель: зеленая точка - молния с буквой "H". Когда в какое положение переключать?
    Извиняюсь, но в руководстве по пыхе что-то совсем как-то невнятно все излагается...
    karuselshik,как я фоткаю (возможно это не истина). При фотканьи с пыхой максимальная выдержка 1/250. И она равна длине импульса пыхи. Ставить меньше выдержку означает получить четкую картинку на пыхе и размытую на остаточном свете (если фотишь с рук и выдержка длинная). Соотв. с выдержками вариантов мало - если фотишь днем, для подсветки переднего плана - 1/250, диафрагму и ИСО в зависимости от света, я обычно ставлю диафрагму чтоб был нужный мне ГРИП а экспозицию отрабатываю числом ИСО Вот так ракообразно. При недостаточном освещении надо смотреть что ты хочешь получить. Если к примеру вечером люди стоят напротив здания со светящимися окнами или напротив заката и.т.п. то тут все становится хитрее. Выдержку выбираем в зависимости от того насколько теплые цвета нам надо получить. К примеру, стоит девушка на фоне заката, солнце еще довольно яркое но лицо девушки в тени. Ставим выдержку 250, включаем пыху, диафрагму ставим на гиперфокус от лица девушки и в бесконечность, остальное отыгрываем ИСО. При более темных условиях ставим меньше выдержку и больше ИСО ну и используем штатив чтоб дрожалки не было. При сьемке ночью надо учесть что пыха пробивает 15-20м, все остальное будет в темноте. Поэтому если нам не нужен задний план (оставим его темным) то ставим выдержку короче. Если нужен то соотв. длиннее. Например ночью при сьемке человека а позади него некоего слабо освещенного здания можно поставить выдержку например 1 секунда, ИСО 100, отыграть диафрагмой нужную глубину резкости и сфотить, при этом пыха ярко подсветит человека, а длинная выдержка вытащит слабо освещенный дом (при этом если человек дернется то на фото этого уже не будет заметно). В общем как то так, изложил весьма сумбурно но я вот так балуюсь.
    РФ
    план в люберцах хорошый, я б такое не осилил написать
    а че я не так написал?
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Sten,я так и думал... В принципе, большую выдержку есть резон ставить, если надо вытягивать задний план. А так - сама длительность импульса все равно значительно меньше, чем 1/250 сек, поэтому, если задний план не нужен, то ставить выдержку максимальную из синхронизируемых....
    А вот как работает синхронизация по коротким выдержкам (молния с эйч - это, как я понимаю, больше для заполняющего света) - непонятно. Чета в инете никак не найду....
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    молния с буквой "H"
    Я, например, так делаю при контровом цвете, вот товарищ, в офисе, занимается профессиональной съемкой, говорит, что контровый свет убивает подъемом экспокррекции.
    Три треугольника, один из них закрашен.
    Синхронизация по второй шторке. То есть, сначала экспонирование заднего плана, а перед закрытием вспышка на передний план. Встает вопрос - хватит ли выдержки, для проработки заднего плана? Не дрогнет ли рука?
    Имеем: canon50D, ... вспыха canon 420EX (взял погонять)...
    Эта связка работает только в ручном режиме, поэтому, если понравится фотографировать со вспышкой, бери 580, там будет работать E-TTL.
    Поэтому этот вариант:
    Не работает.
    Лучше поздно, чем никогда =-)
    ЗЫ
    Фиг поймешь о чем разговор
    VW358 CDAB QGW
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Мне везут 430EX II. Но в 420EX E-TTL (есть еще E-TTL II) тоже работает... Правда, в описании, где идет речь о "камерах типа А и В" вообще не упомянуто ни одной камеры EOS xxxD....
    Не работает.
    Обоснуй?
    Смотря какая выдержка... Штатив.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Обоснуй?
    Опыт использования. Была пара 400д и 420 ЕХ, все работало, поменял 400Д на 50Д, E-TTL отвалилось, потом вычитал в инструкции на фотоаппарат, что-то типа, поддерживает не все вспышки. Точнее скажу вечером.
    Очевидно!
    Прочитал я инструкцию. karuselshik, похоже, что я запутался сам и запутал тебя. T-TTL и E-TTL II там есть. Через 50D нельзя полностью управлять 430EX, что мне не понравилось. Поэтому при переезде с 400D на 50D мне очень захотелось 580EX.
    Для вспышек Speedlite серии ЕХ, которые не управляются данной камерой (мой 50д), возможна установка только параметров [Комп. эксп. всп.] и [E-TTL II] ...
    VW358 CDAB QGW
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Во, нашел в инструкции (50Д): "Данная камера является камерой типа А, которая может использовать все функции вспышек Speedlites серии EX"... Да, а меню настройки внешней вспышки три пункта серенькие - режим вспышки, синхронизация и какой-то FEB...
    Ну режим вспышки - понятно. ТТЛ-2 у этой пыхи нет.
    Вообще, по логике, камера, поддерживающая E-TTL II должна поддерживать E-TTL полностью.
    Во, нашел:
    E-TTL вспышки работают в режиме сверхскоростной синхронизации при выдержках короче 1/250 с, вплоть до 1/8000 с (в зависимости от возможностей фотоаппарата).Если в режиме обычной синхронизации сначала полностью открывается затвор, после чего вспышка при открытом затворе экспонирует кадр, то в режиме сверхскоростной синхронизации вспышка выдаёт высокочастотный, растянутый по времени импульс, который дольше, чем время, на которое открывается затвор и состоит из множества коротких импульсов. Совокупная мощность импульса при таком способе работы меньше, чем при обычном режиме работы.
    E-TTL II — последний на сегодня механизм взаимодействия камеры и вспышки. В отличие от предшественницы, E-TTL II использует все доступные зоны замера экспозиции, а также учитывает расстояние до объекта.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    До кучи: http://club.foto.ru/forum/11/460973
    Так-то оно так, но у кэнон какая-то здесь несостыковка
    VW358 CDAB QGW
  1. Простой, но срочный вопрос
    от Tref в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:29
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
  3. Народ.. хелп срочный вопрос про торм диски...
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 11:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:35
  5. Срочный вопрос - замена рычагов
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 20:16
