Низкая температура, подскажите...
    По умолчанию Низкая температура, подскажите...
    Здравствуйте,подскажите кто-нибудь пожалуйста! Авто у меня недавно, зимой и при низких температурах окружающей среды ни разу не эксплуатировал! месяц назад чистил (продувал) радиатор, т.к. грелся при +30 на улице, а сейчас при температуре +5 температура двигателя стрелка показывает одну четверть всей шкалы, это где-то примерно 90 градусов по фарингейту! когда стоишь то соответсвенно стрелка подымается медленно! правильно это или нет??? или термостату пришел конец, если перевести 90 фарингейт=35 градусов Цельсия где-то! подскажите??? заранее спасибо!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Рабочая температура ОЖ порядка 90 градусов
    До этой температуры на холостых оборотах двигатель должен доходить за 10 мин максимум. В движении быстрее. Потрогай рукой верхний патрубок радиатора. Если он теплый - меняй термостат. Возможно он заклинил в открытом положении. Если горячий - скорее всего барахлит датчик температуры ОЖ. В любом случае - не мешает прочитать ошибки по двигателю.
    Россия, Тула
    +1
    А воздух то в салон идёт горячий или такой же +35?Если еле тёплый -значит термостат.На рабочей машине стрелка температуры должна быть как приклеена к 90(никаких телодвижений в любых режимах).Если меняет показания там под нагрузкой или с горочки катишься-термостату кирдык.Можно проверить элементарно-заведи хол.машину и щупай верхний и нижний патрубок.При прогреве верхний должен быть горячий,а низ-холодный.Как только темпер.достигнет статуса открытия термостата он откроется и низ сразу станет горячим(большой круг).Если при прогреве прогреваются сразу и верх и низ-термостат в топку.Вот так всё банально просто.
    я заметил, что вентилятор у меня постоянно работает, вискосная муфта была меняна летом этого года! стоит выйти в магазин на 5 мин. завожу, 190 фарингейт, разгоняюсь - температура падает!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ставлю на термостат
    СПб
    Может датчик тупит, у меня на AUDI такая беда была, во первых перегрузили мозги, и поменяли датчик температуры, мозги затупили и соверешено перестали контролировать температуру двигателя, был полный хаус
    В жару до 90 не поднималась, при активной езде.
    поменял термостат - всё работает! Всем спасибо
    закройте пожалуйста тему!
    У меня такая же проблема только сегодня заметил.Тольтко проблема в том что температура выше 2-ух первых палочек не поднимается(
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тоха916,
    Что услышать то хочешь? Не меняй термостат, так сойдет?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Правильно, лучше пива попей !!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    С такими проблемами лучше сразу продавай машину, пока не поздно, а то скоро глядишь дворник сломается, колесо спустит, а закончится все тем что лампочка в бордачке перегорит!!! И что тогда будешь делать с машиной?)))
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    Спасибо конечно,но я не пью)
    Да я смотрю ты остряк. Я с утра машину завёл температура до 70 поднялась потом на светофоре опять до нуля опустилась,затем возле магазина остановился минут через 20 завёл 90 и всё внорме,оказалось просто датчик накрывается медленно,но верно)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Похоже у тебя 2 проблемы: датчик и термостат. Про термостат делаю вывод на основании этого:
    Хоть один нормальный человек,который не моросит попусту,а пытается помочь. Ну я в сервис уже загнал сказали что вроде как датчик накрывается,а так всё в норме.Часто говорит пассаты приезжают с такой же проблемой-больное место.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну раз загнали пусть после замены датчика снимут показания температуры с мозгов и приборки. Они должны быть близки +- 3 градуса. Температура на прогретом движке должна остановится на 90 градусов. Ниж - термостат на замену.
    НУ да они сказали что компом првоерят
    Закройте пожалуйста тему!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 14:24
  2. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  3. Ответов: 4
  4. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
