Проблема в системе подачи вторичного воздуха! HELP!!!
    Lupo Аватар для Zeniya
    Россия, Тула
    Стрелка Проблема в системе подачи вторичного воздуха! HELP!!!
    Всем привет! Ситуация в кратции: загорелся Check, --> VAG COM --> диагностика:
    "17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность"
    Первым делом в поиск, так остановисся на темке: https://passatworld.ru/showthread.ph...ighlight=17831, начитался, начал разбираться. VAG COM-ом проверил насос СВВ - жужжит, реле щёлкает т.е. насос, реле и предохранитель, как я понимаю в порядке! далее как мог (глобально ничего не разбирал, бампер не снимал и т.д.) проверил на целостность шланг от насоса до комби клапана, вроде нормально всё! ПОДСКАЖИТЕ, что дальше смотреть? в какой последовательности? Может клапан накрылся? как его проверить?
    Ошибку скидываю, check загорается не сразу а дня через три примерно, а ошибка почти сразу... Не задолго до появления проблемы на сервисе чистили дросельную заслонку.
    Ребята! помогите советом!
    Passat B7 1.8 TSI 2011
    KIA CERATO, 1.6 AT, 2011
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Zeniya, В этой СВВ трубок полно... В поиске должен быть совет "сделать опрессовку" с целью поиска дыр в трубках. Это уже делели?
    Россия, Тула
    заезжал на сервис, они там методом зажима пассатижами трубочек всевозможных идущих почему то от ДЗ что то слушали, но конкретно не сказали ничего! показали на пластмассовый т-образный клапан, типа, может быть он! ну что то мне подсказывает, что далеко не в нём дело (могу фотки этого т-образного клапана выложить если нужно ) Или опресовка - это другое? Причиной проблемы может быть чистка ДЗ незадолго до этого? Может задели чего в процессе?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Zeniya, Пошарь в поиске по контексту "опрессовка двигателя". Должно быть немало про сей процесс написано...
    Тезисно: воздух под давлением (например, из запасного колеса) подают во впуск (например, через рукав воздушного фильтра). Для этого, делают переходник из топливного фильтра (диаметр почти как у этого раструба) , шлангов, манометра и клапана на колесный ниппель. Если дырок нет, то давление воздуха из запаски практически не падает. Если есть незначительные дырки, то их ищут по звуку шипения. Если значительные, то визуально.
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    г. Москва
    Была такая же проблема, но у меня был оборван шланг от насоса к клапану, когда менял шланг оказалась вода в насосе. На форуме товарищь (не могу сейчас найти) писал, что разобрал клапан систнмы вторичного воздуха вроде как была пована мембрана и поэтому в насос попадал конденсат от выхлопных газов. Я когда чистил ВКГ попутно снял клапан СВВ дунул в него вроде воздух не пропускает, втянул воздух через маленький штекер похоже мембрана открываеться. Сейчас похолодало и насос СВВ стал по утрам работать почти не слышно, а вечером после работы завожу он воет как бешанный и звук от мотора идет как от трактора как отключиться все нормально но CHEK не горит с тех пор как поменял шланг и предохранитель. Теперь хочу отсоеденить вакумную трубку от 249 клапана (под впускным колектором) и попробывать втянуть через нее если мембрана откроеться и воздух не подсасывает то тогда косяк в 249 только VAG-coma у меня нет, не знаю как его (249) проверить.
    Россия, Тула
    как он там порваться то мог? непонятно!
    vlzhdan, а мотор то у тебя какой? тоже ALZ?
    Если честно, то меня в таких случаях больше всего пугает отсутствие опыта по разбиранию и сниманию всего того что мешает добраться до желаемого! вот например что бы добраться до насоса нужно снять решётку радиатора, бампер, защиту картера (что особенно неудобно без наличия ямы в гараже)..., а ещё в совокупности с нехваткой времени вообще незнаю когда этим заниматься, а ездить с check - ом тоже совесть не позволяет! Опресовку сделаю, если не пойму в чём причина, то придётся ехать на сервис!(
    Россия, Москва, зао
    очень легко снять и поставить бампер. я без опыта его снимал 1 раз с пол часа. потом уже как по накатанной. особых трудностей там нет вообще.
    я принял решение вообще отключить СВВ, хотя оно и работает ..и тока из 10 раз 1 раз 2-3 сек троит. но надоел насос. рычит и рычит)
    Россия, Тула
    Monarh,
    Привет! Просто так взял и отключил? и что chek не горит? система управления думает наверно, что он не исправен?
    И ещё момент! отключит т.е. система СВВ не функционирует, катализатор раньше времени не накроется?
    Старый Оскол B5+ 2001 AWM 170T
    раз насос включаеться и не слышно что сифонит из трубы идущей к клапану скорее всего клапан . там шток заедает. возьми шланг соедини с клапоном и создай ртом разряжение. услышишь как клапан сработает . если не сработает снимай и смотри его он тяжело разбираеться завальцованный. у меня налет на штоке был почистил три года работает. если клапан работает смотри управление там еще клапан электрический стоит по маленькому вакуумному шлангу найдешь его. система включаеться при запуске двигателя на 1.5 -2 минуты для прогрева католизатора и потом на несколько секунд режим диагностики. влияет только на экологию. так что не смертельно
    Россия, Тула
    всем спасибо! на выходных буду разбираться!
    Россия, Москва, зао
    я удаляю кат, прошиваю с отключением 2 лямбды и свв. без ката он не нужен.
    г. Москва
    Насос стоит там высокооборотистый (предохранитель 40 А) видемо если клапан не открываеться создаеться избыточное давление и у меня подозрение что из-за этого насос начинает выть т.к. увеличиваеться нагрузка (грубо говоря давит в стену), а рветься там где тонко. И еще подозрение сли насос работает с перегрузкой то растет и потребляемый ток которого перестает хватать на питание возможно отсюда идут пропуски зажигания по утрам (но это просто версия).
    AWM 170 л.с. 1,8Т 20V 2002 типтроник америкос .У меня просто клапан ВКГ (грибок) расположен над клапаном СВВ который в свою очередь мешал открутить гайку (под датчиком положения распредвалов) крепления металической трубки ВКГ.
    Без ямы тоска. У меня насос расположен под бампером с права (так вроде у всех) в районе кондея, я снял только бампер отсоединил трубки, открутил (по кругу) насос от кронштейна, открут кронштейн от кузова, немного поматюкавшись вынул насос. Подключил к насосу 12В жужит тихонечко так приятно. Но у тебя с насосом вроде все в порядке так что можеш этой процедурой не заморачиваться. Сними напорный шланг от насоса до клапана посмотри его, у меня он сначала треснул т.к. он как гофра то я дырки не увидел пока его совсем не оборвало. У меня с веру к шлангу можно подлезть только сняв воздушный фильтр, приемный короб от решотки радиатора до воздушного фильтра.
    Если не получиться желаю найти хороший сервис и добросовестного мастера
    Бампер можно не снимать,снизу можно подлезть, с я мы можно. Можно включить насос снять шланг который видно из под капота находяйщися над компрессором кондея, и посмотреть как дует,посредством затыкания.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    да насос вообще смысла нет снимать .его ресурса хватит не на одну машину. скорее всетаки клапан .можно проверить клапан при включенном насосе с дернуть с него вакуумный шланг и по звуку будет понятно работает он или нет.
    г. Москва
    Значит это нужно делать с утра на холодную либо включать систему принудительно через VAG-com?
    да с утра
    Россия, Тула
    ребята, спасибо! ещё пару вопросов:
    это он? (фото 1) и что сдёргивать на заведёную?
    а на 2-ой фотке что такое?
    В сервисе чувак показал на этот тройничёк (фото 3)! мол типа он не исправен (он правда на скорую руко посмотрел..)
    г. Москва
    1 и 2 фото не очень удачные да и мотор у меня другой попробуй пройтись от насоса по шлангу на моем моторе после шланга стоит металлическая трубка а потом уже клапан СВВ. На 3 фото похоже на ижекционный насос (клапан) сними его с хомутов и посмотри бывает , что забивается.
    у меня тоже awm не понятно по фото . а тройник на сколько видно из фото вакуумный для системы тормозов . у нас принарушении герметичности вылезает ошибка механическая неисправность системы тормозов. а вообще вакуумный усилитель работает? да и отдефектовать тройник не так уж сложно.а клапан должен стоять на голове возле выпускнова тракта .вечером поищу рисунки по твоему двигателю тут их полно было
    http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/i...hp/t77280.html
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=98D0044D
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:45
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 18:20
  4. Cистема подачи вторичного воздуха
    от Nobless в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:30
