сигнализация не работает штатная
    Печаль сигнализация не работает штатная
    не работает поворотники при постановки на сигнализацию. все ставится и работает и срабатывает при открывании а вот при снятии и при постановке на сигнализацию лампочки повротников не моргают. подскажите что можнт быть
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Скорее всего эта функция не прописана в блоке комфорта.
    Если мне не изменяет память, то ВагКом - 46 (Комфорт) -> 10 (Адаптация)
    Каналы:
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    раньше все работало хорошо а вот какт раз и пропало
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Проверь ВагКомом данные каналы. Если там все ок, то скорее всего проблема с реле, отвечающей за поворотники, в самом блоке комфорта.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    burjuy13, реле в блоке комфорта. Лучше заменить, ибо, может взглюкнуть и залипнуть в замкнутом положении.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 21:05
  2. Не работает штатная сигнализация
    от Станиславчег в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 16:07
  3. Как работает штатная попогрейка?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 09:12
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 09:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
