Параметр - Injection Duration,(specified)
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Параметр - Injection Duration,(specified)
    Нужна помощь. Создал новую тему, т.к. в на старую никто не обращает внимание.
    Не понимаю назначение этого параметра и вообще оно в норме или нет.
    (Группа 001, 3-й параметр):
    Spec. Inj. duration: -5.6 CF (или Injection Duration,(specified))
    Проблемы при заводке машины на холодную.
    Беларусь, Минск
    Дизелисты помоги!
    timka23,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B2%D0%BE
    в адаптации стоит значение 32768, что означает "штат"
    Беларусь, Минск
    Это я видел:
    3 окно) Модуляция напряжения датчика injection pump (* см. группу 019) : 1.450 - 2.000 V
    Так параметр то у меня -5.6CF, а не вольты как в faq!
    Настроки тоже сбрасывал.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Длительность подачи топлива в градусах поворота коленвала.
    Норма на ХХ 5...8 град
    Беларусь, Минск
    О вот это похоже на правду. В моем случае какие симптомы и как лечатся?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Какие симптомы? У тебя этот параметр в норме
    По норме для AJM 5....7 град
    У тебя 5,6 град
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Беларусь, Минск
    А минус перед параметром ничего незначит?
    Симптомы - плохо заводится на холодную, когда температура меньше 16. Она заводится, а потом сбрасывает обороты и троит 400 - 600 оборотов, поработав некоторое время набирает и начинает работать как положено. Все датчики проверены в норме, на холодную и горячую.
    Кстати вчера книгу листал, так вродибы есть еще 3 свечи подогрева дизельного топлива - стоят в торце двигателя перез насосом. На своей ласточке я еще не смотрел, но их я еще не проверял может частично и они виноваты!?
    timka23,
    а остальные параметры?
    ну например в той же 004 группе
    1 окно - Engine speed,820-900
    2 окно - Spec start of inj.,1BTDC-2ATDC (BTDC=перед ВМТ,ATDC = после ВМТ )
    3 окно - Spec inj. duration,5-7°Ck.
    4 окно - Synchro. angle,-3..+3°Ck.
    Беларусь, Минск
    Машина не заведена и незаводилась:
    001: 0; 0.0; -5.6; 9.0
    002 0; 0.0; 010; 9.9
    003: 0; 280; 1249; 4.5
    004: 0; 39.4; -5.6; 0.0
    005: 0; 41.7; 0.0; 9.9
    006: 0.0; 0 0; 0.0; 255
    007: 9.0; 0.0; 9.9; 9.9
    008: 0; 16.7; 29.9; 32.4
    009: 0; 0.0; ; 29.9
    010: 1249.5; 999.6; 999.6; 0.0
    011: 0; 173.4; 999.6; 99.6
    012: 01010000; 0.24; 12.46; 9.9
    013; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00
    При работающем двигателе:
    001: 903; 12.1; 6.1; 12.6
    002: 903; 0.0; 010; 12.6
    003: 903; 290; 455.7; 84.5
    004: 903; 6.8; 6.1; 9.3
    Ошибок по двигателю нет.
    При первой заводке, троило пыхоло через сек 10 завелась нормално, после 5 минут работы раза 3 включал и заводилась сполпинка.
    Беларусь, Минск
    А в 4 окне 4 группы-то у тебя 9.3 градуса - очень-очень большое значение : проверяй метки колнвал/распредвал, состояние ремня и натяжного ролика.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    по идее когда больше +4 она вообще не должна заводиться... Причем от температуры не зависит. Но чудеса бывают...
    timka23,кидай скринами лучше.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Наверное нашел свою проблему:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...М-TDI-AVF-1.9
    Похожая ситуация и Spec. Inj. duration отрицательный и большой!
    Значит надо смотреть ГРМ.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 13:30
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 20:11
  3. Injection Period от чего зависит ?
    от Serge-100 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 12:14
