Концевик водительской двери
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Концевик водительской двери
    При закрытии двери с кнопки брелка, "солдатик" водительской двери не опускается, ВАГ КОМ говорит об ошибке:
    "00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая"
    Это однозначные приговор пресловутому "микрику", точнее его пайки?
    Или могут быть другие причины?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    спорадическая-непостоянная.....снимай замок разбирай и смотри.....скорее всего микрик(тот что на плате).....тот что на самом замке-освещение....
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А еще нужно ножки пропаять на печатной плате. Которые на концевик идут. Статья есть в базе знаний.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от frenki69 Посмотреть сообщение
    скорее всего микрик
    А по сути вопроса? Неисправность (непропай) микрика на плате диагноз однозначный?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Нет, есчё может проводка в гофре Точнее тебе подскаже Терминатор.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    точнее ножки которые идут на фишку\разьём замка.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ждем Терминатора! ))
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    микрик(в том числе ножки подразумеваются само-собой)...дорожки на плате замка....проводка...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В замках две проблемы.
    1. Неисправность внешнего концевика.
    2. Трещины припоя вокруг ножек разьема.
    Крайне редко - 3. Трещины припоя вокруг проводов от внешнего концевика, на плате.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    TheTERMINATOR,
    Пункт 1 - "Внешний концевик" находится на конце сине-красных проводов?
    Пункт 2 - "Трещины припоя вокруг ножек разьема" показаны на рисунке стрелкой?
    Пункт 3 - "Трещины припоя вокруг проводов от внешнего концевика, на плате" - речь о сине-красных проводах?
    ЗюЫю Фото из базы знаний.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Пункт 1 - да.
    Пункт 2 -да. Раз уж разобрал, так лучше пропаять сразу все ножки
    Пункт 3 - да.С обоих сторон.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    TheTERMINATOR,
    tahoe,
    Внешний микрик я так понимаю лучше заменить?
    Даже если он сейчас исправный, то рано или поздно его придется менять. Болезнь то известная.
    На какой тип поменять? Вроде как можно отечественные поставить?
    Плата двухсторонняя?
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    нет, я про провода... Один фиг лучше пропаять сразу все чтоб потом не лазить. Здесь на форуме читал ставят микрик наш МП3-1, собсно таких и купил. TheTERMINATOR спец по ремонту замков, жаль что не в Питере . Так не охота туда лезть...
    Тоже ставил МП3-1, работает гуд.
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Не страдай. Далеко не все на неё налетают. В отличие от пайки.
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не соглашусь, по моей статистике, проблем с концевиком больше. На плюсах плата лаком покрыта, трещины реже. Но у них чаще концевик отодвигается от кулачка.
    Получено: 10
    ...На плюсах...
    Тады пардон. У меня минус. Действительно, не в курсе - так что верю.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    TheTERMINATOR,
    1. По Вашему мнению, концевик лучше заменить, раз туда полез?
    2. МП3-1 какой нужен? Такой?
    3. Подходит без переделок?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    AWAS, можно и такой, только чтобы не корячиься предлагаю усовершенствовать систему. А имено сделать еще пружинящую лапку над головкой микрика. лапку можно сделать из пластинки старой аудио кассеты (головка магнитная прижимает ленту к подушке, а подушка как раз на этой пластине.) Пружинка отменная для таких целей.
    примерно так вот.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    примерно так вот.
    Я сразу с такой "лапкой" покупал. Правда маркировку не помню (где то второй должен быть). Пару месяцев работает все ок.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
  1. Проблема-концевик водительской двери
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:51
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 09:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:19
  4. концевик водительской двери
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 11:59
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
