трактористы отзовитесь - Страница 2
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Если честно, то вижу только гадание. Компрессия?
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Вспомнил, была тема про двигатель AHU, автор lognode. Точно так же и у него начиналось. Как оказалось проблема была в том, что провернулась звездочка (шкив) распредвала и сбились метки. Ко всему прочему раздавило один гидрик и погнуло клапан.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от summersinger Посмотреть сообщение
    Завтра хочу померить компрессию
    где замеры?
    Россия, Пробкогорск
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от vzhik581 Посмотреть сообщение
    Вот, нашел
    это очень просто проверить совместив метки на КВ в окошке и РВ паз в торце.
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    Нашлась причина
    Автор, как проверял метки ГРМ?
    проверял прокручивая по часовой.
    на другом форуме посоветовали прокрутить КВ против часовой стрелки - сегодня попробовал - результат - метки не совпадают.Завтра буду шестерню КВ откручивать и смотреть шпонку.
    Вжик спасибо - сейчас проштудирую
    Цитата Сообщение от ЭМИЛЬ Посмотреть сообщение
    где замеры?
    Не померил - т.к. уже нашёл причину.
    и какая если не секрет?
    Питер
    Отправлено: 26
    вот такая
    да со шпонкой там беда!
    Россия, Пробкогорск
    summersinger,как успехи?
    Питер
    Отправлено: 26
    Ребята, всем привет.
    короче такая борода: вчера пришли запчасти, грм, ролик, болт шкива кв, сам шкив купил на разборке, оригинал. всё сегодня поставил - не заводиться, метки грм не встают - ну чтобы прямо точно. попробовал на 1-н зуб перебросить тоже ноль.
    был люфт шкива - когда его одевал на кв, где 1-2 мм.,это нормально и может из-за этого теперь не заводиться?
    может кто одолжит приспособу т100500 для фиксации КВ, или подскажите где приобрести можно.
    Россия, Киров
    Сегодня решился на заводку на тросу
    Это ты зряя,был опыт на дизельной ауди када от такого пуска и срывало шпонки
    Ну так ты открути звезду распредвала,она же в свободном плавании.Выставишь как надо.Или она у вас на шпонке?
    Я думаю это НЕ нормально.Раз провернуло шкив,то скорее всего правда горька-клапана подружились с поршнями...Ну ща просто первым делом компрессию меряй
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  13. #33
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    как вариант проверь положение шкива тнвд , у меня был случай когда провернуло шкив тнвд симтомы были на 100 % такие же!!!!
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
  14. #34
    Питер
    Отправлено: 26
    нет не на шпонке, сегодня буду пробовать.
    шкив не провернуло, паз на шкиву разбило и был люфт мм5.
    как проверить? снять шкив и посмотреть что там со шпонкой?
    у меня метки близко к нормальному положению.
    а не может быть что из-за этого маленького люфта шкива кв и не заводиться?
  15. #35
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    100% нет так как люфт должен быть минимум 7 - 9 мм чтоб сбить положение кв
    да !!
    Цитата Сообщение от dave5 Посмотреть сообщение
    минимум 7 - 9 мм
    а порой и при 15 мм заводили двигатель
    и кстати вспомнил еще момент проверь гайки крепления тнвд возможно у тебя просто сбился угол опережения отсюда и белый дым в тот момент когда она у тя завелась!( как правило угол сбивается в самый поздний , а у меня один раз даже пролетела фаза впрыска но правда в тот момент когда я себе насос регулировал, движек заглох но я вернул всё в положение норм и не придал этому большого значения)
    motus est aeternum
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Это как? Здесь проще не бывает, стопор в торец распредвала (толщина прим 4,8мм), стопор в тнвд и 0 в окошке должен на половину скрыться, внизу окна.
    Если ремень натянут и 0 по чуть выше, то это особой роли не играет, тем более на заводку.
    Если метки все на месте, проверь поступает ли топливо! Попробуй со снятым дтож, возможно теперь зажигание уплыло, после замены шкива.
    И на трорсу не заводи.
    от этого не может. Люфт по любому будет, но незначительный.
  17. #37
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    +100
    motus est aeternum
  18. #38
    Казахстан
    Для МКПП и АКПП по разному. Что у автора???
  19. #39
    Россия, Киров
    Ну я думаю что раз буксиром дергал то вряд ли акп))
  20. #40
    Казахстан
    Логично
  1. {OFF}Спецы по цифровым фотоаппаратам, отзовитесь! Надо!
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:07
  2. Автомотчики 1.8T отзовитесь(бенза)
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 11:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 22:46
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
